TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS6217x-Q1 具有 DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器 数据表 (Rev. D)
TPS6217x-Q1系列是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该器件的开关频率典型值高达2.25MHz,允许使用小型电感,利用DCS-Control™拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
此器件具有3V至17V宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其它电池以及12V中间电源轨供电的系统。其输出电压为0.9V至6V,支持高达0.5A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚也可以实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压(VIN)生成约17μA的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。在关断模式下,此器件会关闭且关断期间的流耗少于2μA。
此器件分为可调和固定输出电压型号,采用2mm×2mm(DSG)8引脚WSON封装。
特性
  • DCS-Control™拓扑
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度等级:-40°C至125°C的运行结温范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C4B
  • 输入电压范围:3V至17V
  • 输出电流高达500mA
  • 可调输出电压范围为0.9V至6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为17μA
  • 电源正常输出
  • 100%占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 与TPS62160-Q1引脚对引脚兼容
  • 采用2×2mm WSON-8封装
  • 借助WEBENCH ®电源设计器并使用TPS62170-Q1创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62170-Q1 TPS62160-Q1 TPS62162-Q1 TPS62171-Q1 TPS62172-Q1
3     3     3     3     3
17     17     17     17     17
0.9     0.9     3.3     1.8     3.3
6     6     3.3     1.8     3.3
0.5     1     1     0.5     0.5
1     1     1     1     1
2250     2250     2250     2250     2250
0.017     0.017     0.017     0.017     0.017
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
WSON     WSON     WSON     WSON     WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
