TPS54361-Q1 具有软启动功能的 4.5V 至 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS54361-Q1 4.5V 至 60V 输入,3.5A,降压直流-直流转换器 支持软启动和 Eco-mode™ 模式 数据表 (Rev. B)
TPS54361-Q1器件是一款60V,3.5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。按照ISO 7637标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式和152μA的电源电流可以轻负载时实现高效率。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至2μA。
欠压闭锁在内部设定为4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚还可被配置用来控制定序/跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的93%至106%之内。
宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流值制,频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TP S54361-Q1器件可提供10引脚
4 mm×4 mm WSON外露散热垫封装。
特性
  • 汽车电子应用认证
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级别:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H1C
    • 器件组件充电模式(CDM) )ESD分类等级C3B
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率Eco-mode。™
  • 87mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
  • 152μA静态运行电流和
    2μA关断电流
  • 100kHz至2.5MHz可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导(BOOT)再充电场效应应晶体管(FET)实现的低压降
  • 可调欠压闭锁(UVLO)电压和滞后< /li>
  • 欠压(UV)和过压(OV)电源正常输出
  • 可调软启动和定序
  • 0.8V 1%内部电压基准
  • li>
  • 带有散热焊盘的10引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
  • T J 运行范围为-40°C至150°C
  • 使用TPS54361-Q1并借助WEBENCH®电源设计器创建定制设计方案
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54361-Q1 TPS54060A TPS54160A TPS54361 TPS54560 TPS54561
4.5     3.5     3.5     4.5     4.5     4.5
60     60     60     60     60     60
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
59     58     58     59     58.8     59
3.5     0.5     1.5     3.5     5     5
1     1     1     1     1     1
100     100     100     100     100     100
2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.152     0.116     0.116     0.152     0.146     0.152
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     98     98     98     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WSON     MSOP-PowerPAD
VSON
MSOP-PowerPAD
VSON
WSON     SO PowerPAD     WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
