LP8754 LP8754 多相 6 核降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LP8754 多相位六核降压转换器 数据表 (Rev. A)
LP8754旨在满足移动电话和类似便携式应用中最新应用处理器的电源管理需求。此器件包含6个降压DC-DC转换器内核,一起捆绑在6相位降压转换器中,。此器件由动态电压调节(DVS)接口或I 2 C兼容串行接口完全控制。
自动PWM /PFM操作搭配自动增相/切相功能,最大程度提高了宽泛输出电流范围内的效率.LP8754支持进行远程输分电压感测,以补偿稳压器输出与负载点之间的IR下降,从而提高输出电压的精度。
保护特性包括短路保护,电流限制,输入OVP,UVLO,温度警告以及关断功能。此器件还提供多个错误标志,用于指示集成电路(IC此外,I 2 C回读信息包括总负载电流以及各降压内核的负载电流:LP8754无需添加电流感测电阻就能感测到传递给负载的电流。在启动期间,器件会控制输出电压转换率,以最大程度降低过冲和浪涌电流。
特性
  • 6个高效降压DC-DC转换器内核:
    • 最大输出电流为10A
    • 各内核捆绑到一个6相位转换器
    • 负载电流报告
    • 可编程过流保护(OCP)
    • 自动脉宽调制(PWM)/脉冲频率调制(PFM)和强制PWM操作以及自动低功耗模式设置
    • 自动增相/切相
    • 远程差分反馈电压感测
    • 输出电压斜升控制
    • V OUT 范围为0.6V至1.67V进行动态电压调节(DVS)
  • I 2 C兼容接口,支持标准(100kHz),快速(400kHz)和高速(3.4MHz)三种模式
  • 四个可选的I 2 < /sup> C地址
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 输出短路和输入过压保护(OVP)
  • 扩展频谱与相位控制,用于降低电磁干扰(EMI)
  • 过温保护(OTP)
  • 欠压闭锁(UVLO)
应用
< ul>
  • 智能手机,电子书和平板电脑
  • GSM,GPRS,EDGE,LTE,CDMA和WCDMA手机
  • 游戏设备
  • 所有商标均为其各自所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
    Vin (Min) (V)
    Vin (Max) (V)
    Vout (Min) (V)
    Vout (Max) (V)
    Iout (Max) (A)
    Regulated Outputs (#)
    Switching Frequency (Min) (kHz)
    Switching Frequency (Max) (kHz)
    Iq (Typ) (mA)
    Features
    Control Mode
    Operating Temperature Range (C)
    Rating
    Package Group
    LP8754 LP8758-B0 LP8758-E0
    2.5     2.5     2.5
    5     5.5     5.5
    0.6     0.5     0.5
    1.67     3.36     3.36
    10     16     4
    1     1     4
    3000     3000     3000
    4000     3000     3000
    0.08     0.006     0.006
    Adjustable Current Limit
    Dynamic Voltage Scaling
    I2C
    Light Load Efficiency
    Multiple Outputs
    Phase Interleaving
    Power Good
    Remote Sense
    Synchronous Rectification
    Enable
    Multiple Outputs
    Output Discharge
    Phase Interleaving
    Power Good
    Remote Sense
    Enable
    I2C
    Multiple Outputs
    Output Discharge
    Phase Interleaving
    Power Good
    Remote Sense
    Current Mode     Current Mode     Current Mode
    -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
    Catalog     Catalog     Catalog
    DSBGA     DSBGA     DSBGA
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
