数据: TPS62684 1600mA,高效降压转换器已针对最小解决方案尺寸进行优化 数据表
TPS62684是一款已针对电池供电类便携式应用而进行优化的高频同步降压直流到直流转换器,在此类应用中,在极小的解决方案尺寸和高度内要求有高负载电流.TPS62684针对高效和低输出电压纹波进行优化,支持高达1600mA的负载电流,并且可使用低成本芯片电感器和电容器。借助于3.25V至> 5.5V的输入电压范围,此器件支持由锂离子电池以及5V电源轨供电的应用。
TPS62684借助PWM展频功能以5.5MHz的频率运行。对于噪声敏感应用,这一特性提供了一个低噪声经稳压输出,并且降低了输入上的噪声。此器件支持2.85V固定输出电压,从而无需外部反馈网络。
这些特性与高电源抑制比(PSRR )和交流负载稳压性能组合在一起,使得该器件适合用来代替线性稳压器以获得更好的功率转换效率
空格
NanoFree是Texas InstrumentsBluetooth的商标是商标德州仪器
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
