数据: TPS54122 3A QuietSupply稳压器(带有集成式直流/直流转换器和低噪声 LDO) 数据表 (Rev. C)
TPS54122器件将高效的降压开关(直流/直流)转换器与高电源抑制(PSR),低噪声,低压差稳压器( LDO)相结合,可提供超低噪声电源,从而为噪声敏感型应用提供QuietSupply轨。
TPS54122非常适合使用5V电源总线的系统,通过直流/直流或LDO输出支持3A连续输出电流。可在0.8V到3.6V范围内设置LDO输出电压,并可使用外部电阻器在0.83V到5V范围内调节直流/直流转换器电压。该器件可用于广泛的低噪声应用,因为其直流此外,TPS54122还包括以下特性,如软启动,开关频率同步和电源正常信号等。
通过将直流/直流转换器的输出馈送到LDO的输入,TPS54122可以提供高效,低噪声的电源,最高可达3A。
TPS54122可用于节省空间的 5.50mm×3.50mm的VQFN封装中,额定工作环境温度范围为40°C到+ 125°C。
< /p>
全部商标是其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
