数据:
TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口、4.5V 至 18V 输入、灵活的电源管理单元 数据表 (Rev. A)
TPS65400是一款集成型电源管理单元(PMU),针对小尺寸和高电源转换效率要求的应用进行了优化,使得小型空间受限类设备能够在高温环境下工作而无需制冷。此器件可借助优化的稳压器组合从中间配电母线进行单级转换,从而在系统级实现高能效。
TPS65400实现了解兼容PMBus /I 2 C的数字接口。此接口可在运行时更改稳定电压,电源排序,相位交错,工作频率以及读回工作状态等,从而帮助内核芯片优化系统性能。
TPS65400包含4个具有集成场效应应晶体管(FET)的高电流降压开关稳压器(SW1,SW2,SW3和SW4)。这些开关电源专门用于为高电流数字电路(例如处理器,现场可编程门阵列(FPGA),专用集成电路(ASIC),存储器和数字输入/输出(I /O))供电.SW1和SW2支持4A电流,而SW3和SW4支持2A电流。每个稳压器的开关频率可单独调节,最高可调节至2.2MHz。
每个开关均具有可编程的限流功能,因此可为无需最大电流能力的特定应用配置优化电感器额定值。 /p>
TPS65400可由4.5V和18V之间的单输入电压轨供电,因此非常适合由5V或12V中间电源配电母线供电运行的应用。
可使用各个使能引脚或者通过I 2 C总线将序列编程到板载EEPROM中来满足电源排序要求。输出电压可通过外部电阻网络进行设置,VREF的可编程范围介于0.6V到1.87 V之间(以10mV为单位增量)。所有控制和状态信息均可通过兼容PMBus的I 2 C总线进行访问。
TPS65400极具灵活性,可通过I 2 C总线提供全方位的监视和控制,同时还能够为不使用I 2 C的系统提供电压以及基于外部元件实现的可编程性。
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS65400 |
| 4.5 |
| 18 |
| 0.8 |
| 16 |
| 4 |
| 4 |
| 275 |
| 2200 |
| 8 |
| Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency PMBus Phase Interleaving Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable |
| Current Mode |
| 92.5 |
| -40 to 85 |
| Catalog |
| VQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
