TPS62133A-Q1 采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 采用 DCS-Control™ 技术的 TPS6213xA-Q1 3V 至 17V 3A 降压转换器 数据表 (Rev. D)
TPS6213XA-Q1器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对应用进行了优化。通常为2.5MHz的高开关频率允许使用小型电感器,并且通过使用DCS-Control™拓扑技术提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
借助3V至17V的宽运行输入电压范围,该器件非常适合由中间总线电源轨供电的系统。该器件在输出电压介于0.9V至6V之间时支持高达3A的持续输出电流(使用100%占空比模式时)。输出电压启动斜率由软启动引脚控制,从而实现作为独立电源或者在跟踪配置下的运行。通过配置使能和开漏电源正常引脚也有可能实现电源排序。
在节能模式下,该器件可根据V IN 生成约17μA的静态电流。如果负载较小,则自动且无缝进入省电模式,并在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,该器件处于关断状态,期间的电流消耗低于2μA。该器件采用3×3mm(RGT)16引脚VQFN封装。
特性
  • DCS-Control™拓扑
  • 符合汽车标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度等级:-40°C至125°C的运行结温范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • 输入电压范围:3V至17V
  • 从0.9V至6V的可调节输出电压范围
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 17μA的静态电流(典型值)
  • 可选运行频率
  • 电源正常输出
  • 100%占空比模式
  • 短路保护< /li>
  • 过热保护
  • 与TPS62150A-Q1引脚对引脚兼容
  • 采用3mm×3mm VQFN-16封装
  • 借助WEBENCH < sup>®电源设计器并使用TPS62130A-Q1创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62133A-Q1 TPS6213013A-Q1 TPS62130A-Q1 TPS62150A-Q1 TPS62152-Q1 TPS62153A-Q1
3     3     3     3     3     3
17     17     17     17     17     17
5     1.3     0.9     0.9     3.3     5
5     1.3     6     6.3     3.3     5
3     3     3     1     1     1
1     1     1     1     1     1
1250     1250     1250     1250     1250     1250
2500     2500     2500     2500     2500     2500
0.017     0.017     0.017     0.017     0.017     0.017
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Tracking
Voltage Margining
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Voltage Mode
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
