LM46001 3.5 – 60V 500mA、1A 低静态电流降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM460013.5V 至 60V、1A 同步降压转换器 数据表 (Rev. B)
LM46001调压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达1A的负载电流,输入电压范围为3.5本文件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选功能包括可编程开关频率,同步,电源正常标志,精确使能,内部软启动,可扩展软启动和跟踪,可为各种应用提供灵活且易于使用的平台。轻负载下的DCMmode和自动降频模式可提升轻负载效率。此系列只需要很少的外部组件,而且引脚排列可实现简单且优化的PCB布局。保护功能包括热关断, V CC 欠压锁定,逐周期电流限制和输出短路保护.LM46001器件采用16引线HTSSOP封装(PWP,6.6mm x 5.1mm x 1.2mm),线间距为0.65毫米。该器件与LM46000,LM46002,LM43603,LM43602,LM43601和LM43600引脚对引脚兼容。
特性
  • 24μA稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM和PFM)
  • 符合EN55022 /CISPR 22电磁干扰(EMI)标准
  • 集成同步整流
  • 可调开关频率:200kHz至2.2MHz(默认值500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 与多种陶瓷,聚合物,钽和铝质电容器组合搭配使用时可保持稳定
  • 电源正常指示
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪功能
  • 精确使能能实现系统欠压闭锁(UVLO)
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过温保护
  • 使用LM46001并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM46001 LM46002 LM76002 LMR36015
3.5     3.5     3.5     4.2
60     60     60     60
1     1     1     1
28     28     57     57
1     2     2.5     1.5
1     1     1     1
200     200     300     400
2200     2200     2200     1000
0.024     0.027     0.015     0.023
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Power Good
Wettable Flanks Package
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
99     99       98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     WQFN     VQFN-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
