TPS562200 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 17V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 采用 6 引脚 SOT-23 封装的 TPS56x200 4.5V 至 17V 输入、2A、3A同步降压稳压器 数据表 (Rev. D)
TPS562200和TPS563200是采用6引脚SOT-23封装的简单易用型2A和3A同步降压转换器。
此器件被优化为使用尽可能少的外部组件即可运行,并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源(SMPS)器件采用D-CAP2模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻(ESR)输出电容器以及超低ESR陶瓷电容器。
TPS562200和TPS563200可在高级Eco -mode下运行,从而能在轻载运行期间保持高效率。该系列器件采用6引脚1.6mm x 2.9mm SOT(DDC)封装,工作环境温度范围为-40°C到85°C。
特性
  • TPS562200 - 具有集成
    122mΩ和72mΩFET的2A转换器
  • TPS563200 - 具有集成68mΩ和39mΩ FET的3A转换器
  • D-CAP2™模式控制,用于快速瞬态响应
  • 输入电压范围:4.5V至17V
  • 输出电压范围:0.76V至7V
  • 650kHz开关频率
  • 高级Eco-mode™脉冲跳跃
  • 低关断电流(低于10μA)
  • < li> 1%反馈电压精度(25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期电流限制
  • 间断模式欠压保护< /li>
  • 非锁存过压保护(OVP),欠压闭锁(UVLO)和热关断(TSD)保护
  • 固定软启动时间:1ms
  • 使用TPS56x200并借助WEBENCH电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS562200
4.5
17
0.76
7
2
1
650
650
0.23
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
D-CAP2
80
-40 to 125
Catalog
SOT-23-THIN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
