TPS65279 降压控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS65279 具有电流均流功能的 4.5V 至 18V 输入、5A/5A 双路同步降压转换器 数据表 (Rev. C)
TPS65279是一款具有4.5V至18V宽工作输入电压范围的单片双路同步降压转换器,它的电压范围曾包括大多数中间总线关闭电压为5V,9V,12V或15V的电源总线或电池。这个具有恒定频率峰值电流模式控制的转换器被设计用来简化它的应用,与此同时,能够使设计人员根据目标应用来优化他们的使用方法。
通过使用电流均流模式,将ISHARE引脚接至高电平,可将TPS65279中的两个降压转换器并联,以传送高达10A负载电流。采用电流均流的两相位运行减少了系统滤波电容和电感,减轻了电磁干扰(EMI)并改进了输出电压纹波和噪声。
TPS65279特有一个专用使能引脚。一个独立软启动引脚提供加电可编程性中的灵活性。恒定频率峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。逐周期过流保护和断续模式操作可在出现短路过载故障条件时限制MOSFET功耗。
低侧反向过流保护还能够防止过多灌电流损坏转换器.TPS65279还特有一个由MODE引脚配置控制的轻负载脉冲跳跃模式(PSM)。
TPS65279采用32引脚耐热增强型HTSSOP(DAP)封装和36引脚6mm×6mm VQFN(RHH)封装。
特性
  • 4.5V至18V宽输入电压范围
  • 针对输出电压转换的可编程转换率控制
  • 降压转换器1和降压转换器2中高达5A最大持续输出电流
  • 可将降压转换器1和降压转换器2并联以传送高达10A的电流
  • 脉冲跳跃模式,可实现轻负载条件下的高效率
  • 可调开关频率为
    200kHz至1.6MHz(由外部电阻设置)
  • 针对每个降压转换器的专用使能和软启动
  • 具有简单补偿电路的峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 180 <相对移动
  • 可提供32引脚耐热增强型带散热片薄型小外形尺寸封装(HTSSOP) (DAP)以及36引脚超薄四方扁平无引线(VQFN)6mm×6mm(RHH)封装
应用范围
  • 数字电视(DTV)
  • 电信和网络
  • 载点
  • 机顶盒
  • 平板电脑
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65279 TPS563900 TPS65273V TPS65276V TPS65279V
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     18     18     18     18
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
15     15     15     15     15
5     3.5     3.5     6     5
2     2     2     2     2
200     200     200     200     200
1.6     1600     1600     1600     1600
10     1.2     10     10     10
Enable
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Enable
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
I2C
Phase Interleaving
VID: other
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Multiple Outputs
Phase Interleaving
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
95     100     95     95     95
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP
VQFN
HTSSOP     HTSSOP
VQFN
HTSSOP
VQFN
HTSSOP
VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
