LMR14006 具有高效休眠模式的 LMR14003/6 40V 300/600mA 降压稳压器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LMR14006 SIMPLE SWITCHER 40 V 600 mA Buck Regulator With High Efficiency Sleep Mode 数据表
LMR14006是一款PWM DC /DC降压(降压)稳压器。它具有4 V-40 V的宽输入范围,适用于从工业到汽车的各种应用,可用于来自未调节电源的功率调节。在休眠模式下,稳压器的待机电流为28μA,适用于电池操作系统。超低1μA电流可在关断模式下进一步延长电池寿命。工作频率固定为1.1 MHz(X版本)和2.1 MHz(Y版本),允许使用小型外部元件,同时仍能具有低输出纹波电压。软启动和补偿电路在内部实现,这些允许器件与最小化的外部元件一起使用。 LMR14006针对高达600 mA的负载电流进行了优化,具有0.765 V的典型反馈电压。该器件具有内置保护功能,如逐脉冲电流限制,热感应和功耗过大导致的关断。 LMR14006采用扁平TSOT-6L封装。
特性
  • 睡眠模式下超低28μA待机电流
  • 输入电压范围4 V至40 V
  • < li>1μA关断电流
  • 支持高占空比工作
  • 输出电流高达600 mA
  • 1.1 MHz和2.1 MHz开关频率
  • < li>内部补偿
  • 高压使能输入
  • 内部软启动
  • 过流保护
  • 过温保护
  • < li>小整体溶液尺寸(TSOT-6L包装)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMR14006 LMR14010A LMR14020 LMR14030 LMR14050 TPS560430
4     4     4     4     4     4
40     40     40     40     40     36
0.8     0.8     1     1     1     1
30     30     36     36     36     24
0.6     1     2     3.5     5     0.6
1     1     1     1     1     1
1100     550     200     200     200     1100
2100     850     2500     2500     2500     2100
0.028     0.03     0.04     0.04     0.04     0.08
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Over Current Protection
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
97     96     98     98     98     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SOT-23-THIN     SOT-23-THIN     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SO PowerPAD     SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
