TPS56628 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入、6A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A)
TPS56628是一款自适应接通时间D-CAP2模式同步降压转换器.TPS56628可帮助系统设计人员通过一个成本有效,低组件TPS56628的主控制环路使用D-CAP2模式控制,此控制方式在无需外部补偿组件的情况下提供快速瞬态响应。 Eco-mode™使用TPS56628能够在较轻负载条件下保持高效率.TPS56628的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)或高分子聚合物电容器(SP-CAP)等低等效串联电阻(ESR)输出电容器,以及超低ESR陶瓷电容器。该器件的工作输入电压介于4.5V至18V VIN之间。输出电压可在0.76V至5.5V的范围内设定.TPS56628采用8引脚DDA封装,并且设计运行温度范围在-40°C至85°C之间。
特性
  • D-CAP2模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽V IN 输入电压范围:4.5V至18V
  • 输出电压范围:0.76V至5.5V
  • 高效率集成型场效应晶体管(FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    - 36mΩ(高侧)与28mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时耗耗少于10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650kHz开关频率(f SW
  • 逐周期过流限制
  • 在轻负载情况下实现高效率的自动跳跃Eco-mode模式
  • 电源正常输出
  • 固定软启动时间:1.0毫秒
应用范围
  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清Blu-ray Disc播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒(STB)
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS56628 TPS51362 TPS53318 TPS53319 TPS53353 TPS53355 TPS56428 TPS56520 TPS56528 TPS566250 TPS56720
4.5     3     1.5     1.5     1.5     1.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
18     22     22     22     15     15     18     17     18     17     17
0.76     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.6     0.76     0.6     0.6
5.5     2     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     1.87     5.5     1.87     1.87
6     10     8     14     20     30     4     5     5     6     7
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
650     800     250     250     250     250     650     500     650     500     500
650     800     1000     1000     1000     1000     650     500     650     500     500
0.95     0.1     0.32     0.32     0.32     0.32     0.25     0.92     0.25     0.9     0.92
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
Enable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
D-CAP2     D-CAP2     D-CAP     D-CAP     D-CAP     D-CAP     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2
85     87     90     90     90     90     85     80     85     80     80
-40 to 85     -10 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SO PowerPAD     VQFN-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     LSON-CLIP     SO PowerPAD
VQFN
HTSSOP     SO PowerPAD     SO PowerPAD     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
