TPS560200 具有高级 Eco-mode™、SOT23 封装的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS560200 采用高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压 转换器 数据表 (Rev. C)
TPS560200是一款集成MOSFET的17V,500mA,低Iq自适应导通时间D-CAP2模式同步单片降压转换器,采用简单易用的5引脚SOT-23封装。
TPS560200有助于系统设计人员通过具备成本效益,所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集。器件主控制回路采用D-CAP2模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持器件在高负载条件下的PWM模式与轻负载条件下的高级Eco-mode工作模式之间实现无缝切换。
TPS560200的专有电路还可使其适应低等效串联电阻(ESR)输出电容(如导电性聚合物380固体电解电容( POSCAP)和导电性聚合物铝电解电容(SP-CAP))以及超低ESR陶瓷电容。该器件由4.5V至17V范围内的输入电压供电。输出电压可在0.8 V至6.5V范围内进行编程。该器件还具有2ms固定软启动时间。该器件采用5引脚SOT-23封装。
特性
  • 集成单片0.95Ω高侧和0.33Ω低侧MOSFET
  • 500mA持续输出电流
  • < li>输出电压范围:0.8V至6.5V
  • 0.8V基准电压,温度范围内的精度为±1.3%
  • 高级自动跳跃Eco-mode用于在轻负载时实现高效率
  • D-CAP2模式启用快速瞬态响应
  • 无需外部补偿
  • 600kHz开关频率
  • 2ms内部软启动
  • 安全启动至预偏置VOUT
  • 热关断
  • -40°C至125°C的工作结温范围
  • < li>采用5引脚小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装
应用
  • 机顶盒
  • 调制解调器
  • DTB
  • ASDL
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS560200 TPS560200-Q1
4.5     4.5
17     17
0.8     0.8
6.5     6.5
0.5     0.5
1     1
600     600
600     600
0.06     0.06
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
D-CAP2     D-CAP2
65     65
-40 to 125     -40 to 125
Catalog     Automotive
SOT-23     VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
