TPS40425 双路输出、2 相、堆栈式 PMBUS 同步降压无驱动器控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS40425 支持自适性电压调节 (AVS) 总线的双路输出、双相、堆栈式 PMBus 同步降压无驱动器控制器 数据表 (Rev. A)
TPS40425是一款PMBus同步降压无驱动器控制器。其出厂默认设置中的工作模式为非智能功率模式,在进行PMBus编程并重启电源后即可在智能功率模式下工作。该器件可配置为双路输出或双相操作。而且该器件最多可堆叠4个相位,支持高达120A的负载电流.2相,3相或4相交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。
它的宽输入电压范围可支持5V和12V中间电源总线。基准电压精度达0.5%,可满足现代专用集成电路(ASIC)对于精准电压的需求。
根据PMBus标准,TPS40425器件可对基准电压,故障限制,UVLO阈值,软启动时间以及接通和关断延迟进行编程。
此外,该器件还采用了精准的测量系统,用于监视各通道的输出电压,电流和温度。
特性
  • 出厂默认为非智能功率模式
  • 与出厂默认为智能功率模式的 TPS40428 引脚对引脚等效
  • 单电源供电:4.5V 至 20V
  • VOUT 为 0.6V
  • 双相或多相同步降压控制器
  • 独立的高速 AVS 接口
    (0.5V 至 1.5V 电压范围)
  • 快速瞬态响应
  • 最多可堆叠四相位
    • 2 相、3 相或 4 相交错式相移
    • 精准电流均流
  • PMBus 功能
    • 以 2mV 为步长的电压上升/下降
    • 可编程故障限制和响应
    • ±0.8% VOUT
    • 精准电流监视
    • ±4.5°C 外部温度监视(使用 x3904 时)
    • 可编程欠压闭锁 (UVLO) 开/关阈值
    • 可编程软启动时间、接通延迟和关断延迟
  • 用于存储定制配置的片上非易失性存储器 (NVM)
  • –40°C 到 125°C 温度范围内的基准电压为 0.6V,精度为 0.5%
  • 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应
  • 可编程 ƒSW,范围从 200kHz 到 1.5MHz
  • 支持预偏置输出
  • 差分远程感应
  • 与外部时钟同步
  • 过流/过压/欠压/过热(OC/OV/UV/OT)故障保护
  • 40引脚,6mm x 6mm,QFN封装
  • 支持德州仪器 (TI) 功率级
  • 与 TPS28226 高频同步金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 驱动器兼容
应用
  • 无线基础设施
  • 交换机/路由器联网/服务器/存储
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 降压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Number of Phases
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
Control Mode
TPS40425 TPS40422 TPS40428 TPS53647 TPS53667 TPS53681
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
20     20     20     17     17     17
0.6     0.6     0.6     0.5     0.5     0.25
5     5.6     5     2.5     2.5     2.8125
40     60     40     240     420     300
2     2     2     1     1     2
2     2     2     4     6     8
200     200     200     300     300     300
1500     1000     1500     1000     1000     1000
18     18     18     8     6.1     13
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Remote Sense
Enable
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Multiple Outputs
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
UVLO Adjustable
Voltage Margining
46     90     46     50     50     50
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
WQFN
VQFN     WQFN     WQFN     WQFN
Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     D-CAP+     D-CAP+     D-CAP+
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
