TLV62084 采用 2x2mm SON 封装的 2A 高效降压转换器,TLV62084
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TLV6208x 采用 2mm x 2mm WSON 封装的 1.2A 和 2A 高效降压转换器 数据表 (Rev. H)
TLV6208x系列器件是小型降压转换器,所用外部组件较少,可实现具有成本效益的解决方案。此类器件属于同步降压转换器,其输入电压范围为2.5V /2.7V(TLV62080为2.5V,TLV62084x为2.7V)至6V。转换器在中输至高负载条件下采用脉宽调制(PWM)模式,而在轻载电流条件下自动进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效运行。
为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持在较大外部输出电容值范围内进行选择。凭借DCS-Control™(无缝过渡至节能模式的直接控制)架构,该器件实现了优异的负载瞬态性能和输出电压稳压精度。该器件采用带有散热焊盘的2mm x 2mm晶圆级小外形无引线(WSON)封装。
特性
  • DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
  • 2.5V至6V输入电压范围(TLV62080)
  • 2.7V至6V输入电压范围(TLV62084和TLV62084A)
  • 100%占空比,以实现最低压降
  • 用于实现轻载效率的省电模式
  • 输出放电功能
  • 电源正常输出
  • 热关断
  • 采用2mm x 2mm,8引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
  • 有关改进的特性集,请参见TPS62080
  • 使用TLV6208x并借助WEBENCH Power Designer创建定制设计方案
应用范围
  • 电池供电类便携式器件
  • 负载点稳压器
  • PC,笔记本电脑,服务器
  • 机顶盒
  • 固态硬盘(SSD),存储器电源
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TLV62084
2.7
6
0.5
4
2
1
2000
2000
0.03
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Constant on-time (COT)
DCS-Control
100
-40 to 125
Catalog
WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
