LM43601稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,可在3.5V至36V(瞬态值42V)的输入电压范围内驱动高达1A的负载电流.LM43601以极小的解决方案尺寸提供优异的效率,输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供0.5A,2A和3A负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制可编程开关频率,同步,电源正常标志,精确使能,内部软启动,可扩展软启动和跟踪,可为各种应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单,最优的印刷电路板(PCB)布局布线。保护功能包括热关断,V CC 欠压锁定,逐周期电流限制和输出短路保护.LM43601器件采用16引线式HTSSOP(PWP)封装(6.6mm×5.1mm×1.2mm),引线间距为0.65mm。该器件与LM46000,LM46001,LM46002,LM43600,LM43602和LM43603引脚对引脚兼容。从预览更改为生产数据
特性
33μA稳压静态电流
可在轻负载条件下实现高效率(DCM和PFM)
符合EN55022 /CISPR 22电磁干扰(EMI)标准
集成同步整流
可调频率范围:200kHz至2.2MHz(默认值为500kHz)
与外部时钟频率同步
内部补偿
与几乎任一陶瓷,固态电解,钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
< LI>电源正常状态标志
软启动至预偏置负载
内部软启动:4.1ms
可由外部电容器延长的软启动时间
输出电压跟踪功能
精确使能能实现系统欠压闭锁(UVLO)
具有断续模式的输出短路保护
过热热关断保护
使用LM43601并借助WEBENCH ®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM43601
3.5
36
1
28
1
1
200
2200
0.033
Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Power Good Synchronous Rectification Tracking
