TPS62134A 具有低功耗模式输入和输出选择的高效降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS62134x 适用于 Intel Skylake 平台且具有低功耗模式输入的 17V 输入降压转换器 数据表 (Rev. C)
TPS62134x系列器件是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,可兼容Intel Skylake平台应用,诸如超级本和笔记本电脑。高性能DCS-Control架构可提供快速瞬态响应以及高精度输出电压。
借助其3至17V宽运行输入电压范围,此器件非常适用于由锂离子电池或者其它电池以及由12V中间电源轨供电的系统。器件具有低功耗模式,在该模式下器件可通过 LPM 引脚降低输出电压。此外,器件还可通过VIDx引脚支持输出电压的动态变化。 LPM 和VIDx引脚可帮助系统在不同工作模式下最大限度地降低功耗。
输出电压启动斜坡由SS引脚控制。电源排序可通过使能(EN)引脚和电源正常(PG)引脚配置。省电模式下,器件所示静态电流约为20μA,该电流可在整个负范围内保持和热关断功能可保护集成电路(IC)和外部元件,使其不受输出接地短路时产生的强大电流的影响。该器件采用3mm×3mm 16引脚超薄四方扁平无引线封装(VQFN)封装,且带有散热焊盘。
特性
  • DCS-Control架构
  • 支持系统待机模式的低功耗模式
  • 用于在轻载时实现高效率的省电模式
  • 固定输出电压可选择(0.7V至1.05V)
  • 低功耗模式逻辑输入
  • 静态电流为20μA
  • 输入电压范围:3V至17V
  • 输出电流:高达3.2A
  • 可编程软启动
  • 电源正常输出
  • 短路保护
  • 热端断保护
  • 采用3mm x 3mm超薄型四方扁平无引线(VQFN)-16封装
应用
  • 英特尔Skylake平台超级本,笔记本电脑和PC
  • 标准12V导轨式电源
  • 负载点(POL)由1至4节锂离子电池供电
  • 固态硬盘驱动器
  • 嵌入式系统
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62134A
3
17
0.85
0.975
3.2
1
1000
1000
0.02
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Remote Sense
Synchronous Rectification
Constant on-time (COT)
DCS-Control
100
-40 to 85
Catalog
VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
