LM43603 LM43602/03 3.5 - 36V 2A、3A 低静态电流降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM43603 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D)
LM43603稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达3A的负载电流,输入电压范围为3.5 V至36V(最大绝对值42V).LM43603以极小的解决方案尺寸提供优异的效率,输出精度和压降。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供0.5A,1A和2A负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选功能包括可编程开关频率,同步,电源正常标志,精确使能,内部软启动,可扩展软启动和跟踪,可为各种应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单,最优的印刷电路板(PCB)布局布线。保护功能包括热关断,V CC 欠压锁定,逐周期电流限制和输出短路保护.LM43603器件采用HTSSOP /PWP 16引线式封装(5.1mm×6.6mm×1.2mm)和可湿侧面的VSON-16封装.HTSSOP封装与LM43600,LM43601,LM43602,LM46000,LM46001,LM46002实现了引脚对引脚的兼容.VSON-16封装仅与LM43602实现了引脚对引脚的兼容。
特性
  • 27μA稳压静态电流
  • 可在轻负载条件下实现高效率(DCM和PFM)
  • 符合EN55022 /CISPR 22电磁干扰(EMI)标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200kHz至2.2MHz(缺省值500kHz)
  • 与外部时钟频率同步
  • 内部补偿
  • 几乎可与陶瓷,固态电解,钽和铝质电容器的任一组合一同工作时保持稳定
  • 电源正常标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1ms
  • 可由外部电容器延长的软启动时间< /li>
  • 输出电压跟踪功能
  • 程序系统欠压闭锁(UVLO)精确使能
  • 具有断续模式的输出短路保护
  • 过热关断保护
  • 使用LM43603并借助WEBENCH®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM43603 LM2575-N LM2576 LM2596 LM43602 LMR14030 LMR23630 LMR33620 LMR33630 TPS5430 TPS54340
3.5     4     4     4.5     3.5     4     4.5     3.8     3.8     5.5     4.5
36     40     40     40     36     40     36     36     36     36     42
1     3.3     3.3     3.3     1     1     1     1       1.23     0.8
28     37     37     37     28     36     30     34     34     31     41
3     1     3     3     2     3.5     3     2     3     3     3.5
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
200     42     42     110     200     200     200     400     400     500     100
2200     63     63     173     2200     2500     2200     2100     2100     500     2500
0.027     10     5     5     0.027     0.04     0.075     0.024     0.024     3     0.146
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable     Enable     Enable     Enable
Power Good
Tracking
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Wettable Flanks Package
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable     Enable
UVLO Adjustable
Current Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Voltage Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Voltage Mode     Current Mode
99     98     98     100     99     98     97     98     98     87     98
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP
SON
DDPAK/TO-263
PDIP
SOIC
TO-220
DDPAK/TO-263
TO-220
DDPAK/TO-263
TO-220
HTSSOP
SON
SO PowerPAD     SO PowerPAD
SON
SO PowerPAD
VQFN-HR
SO PowerPAD
VQFN-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
