TPS54618-Q1 汽车类、2.95V 至 6V 输入、6A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 带有集成型场效应晶体管(FET) 的2.95V 至6V 输入,6A 输出,2MHz 同步降压转换器 数据表
TPS54618RTE-Q1 SWIFT集成电路是一款全功能6V,6A同步降压电流模式转换器,此转换器具有两个集成金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)。
TPS54618RTE-Q1通过集成MOSFET,执行电流模式控制来减少外部组件数量,启用高达2MHz的开关频率来减小电感器尺寸,并且借助一个小型3mm x 3mm耐热增强型QFN封装来大大降低IC封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54618RTE-Q1在温度范围内为多种负载提供一个精准±1%电压基准(VREF)的准确调节。
集成型12mΩMOSFET和515μA典型电源电流大大提高了效率。当器件进入关断模式时,使用使能引脚来将关断电源电流减少至5.5μA。
欠压闭锁内部设置为2.6V,但是可以通过使用使能引脚上的电阻器网络设定阀值来增加这个值。缓启动引脚控制输出电压启动斜升。一个开漏电源正常信表示输出处于其标称电压值的93%至107%之内。
频率折返和热关断功能负责在过流情况下保护器件。
此SwitcherPro软件工具,可从www.ti.com/switcherpro内获得,并且支持TPS54618RTE-Q1。
要获得更多的SWIFT TM 集成电路文档,请访问TI网页http ://www.ti.com/swift。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级别:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM) ESD分类等级C4B
  • 2个用于在6A负载时获得高效率的12mΩ(典型值)金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 300kHz至2MHz开关频率
  • 0.8V±1%电压基准温度范围(-40°C至150°C)
  • 同步至外部时钟
  • < li>可调缓启动和排序
  • 欠压(UV)和过压(OV)电源良好输出
  • 耐热增强型3mm x 3mm 16引脚四方扁平无引线(QFN)封装
应用范围
  • 低压,高密度电源系统
  • 针对高性能数字信号处理器(DSP) ,现场可编程门阵列(FPGA),特定用途集成电路(ASIC)和微处理器的负载点调节
  • 宽,网络互联及光纤通信基础设施
<小>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54618-Q1 TPS57114-Q1
2.95     2.95
6     6
0.8     0.8
4.5     4.5
6     4
1     1
200     200
2000     2000
0.25     0.515
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode
98     100
-40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive
WQFN     WQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
