TPS65263-Q1 支持 I2C 控制的动态电压调节的 4.0V-18V 输入电压、3A/2A/2A 三路同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS65263-Q1 4.0V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器,支持 I2C 控制的动态电压调节 数据表 (Rev. B)
TPS65263-Q1包含三个同步降压转换器,并且具有4.0V至18V的宽输入电压范围。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻在200kHz至2.3MHz范围内调节转换器的开关频率.buck1和buck 2,buck3之间的180°异相运行(buck2和buck3同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。
每个降压转换器的初始启动电压都可通过外部反馈电阻设定。可使用I 2 C控制7位VID对buck2的输出电压进行动态调整,范围为0.68V至1.95V,步长为10mV。可通过I 2 C总线3位控制对VID电压转换率进行编程,以优化VID电压转换期间的过冲/下冲。
TPS65263-Q1中的每个降压转换器都可通过I 2 C加以控制,从而执行以下操作:启用/禁用输出电压,置脉冲跳跃模式(PSM)或轻负载条件下的强制持续电流模式(FCC)以及读取电源正常状态,过流警告和温度警告。
TPS65263-Q1具有过压保护,过流保护,短路保护和过热保护功能。
特性
  • 符合汽车应用要求中的反馈参考电压,从0.6V±2%更改为0.6V±1%
  • 具有符合AEC-Q100标准的以下结果:
    • 器件温度1级:-40°C至125°C工作结温范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电( ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD分类等级C4B
  • 工作输入电压范围:4.0V至18V最大持续输出电流:3A /2A /2A
  • Buck2的I 2 C控制7位VID可编程输出电压范围为0.68V至1.95V,步长为10mV
  • Buck2的I 2 C控制VID电压转换率
  • I 2 C回读电源正常状态,过流警告和裸片温度警告
  • 支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)的I 2 C兼容接口
  • 反馈基准电压0.6V±1%
  • 可调节时钟频率范围:200kHz至
    2.3MHz
  • 外部时钟同步
  • 针对每个降压转换器提供专用使能和软启动引脚
  • 输出电压电源正常指示器
  • 热过载保护
应用
  • 汽车
  • 汽车音频/视频
  • 家庭网关和接入点网络
  • 安全监控
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65263-Q1 TPS65263-1Q1 TPS65268-Q1
4     4     4
18     18     8
0.6     0.6     0.6
16     16     6
3     3     3
3     3     3
200     200     200
2300     2300     2300
0.6     0.6     0.6
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Over Current Protection
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode
100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive
VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
