TPS60140 具有电池低电量指示信号的稳压 5V 三路电压充电泵
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS6014x Low Power DC-DC Converter Regulated 5-V, 100-mA Charge Pump Voltage Tripler 数据表
TPS6014x升压调节电荷泵可在1.8 V至3.6 V输入电压范围内产生5 V±4%的输出电压。这些器件通常由两个碱性电池,镍镉电池或镍氢电池供电,并通过2 V输入提供最小100 mA的输出电流。构建完整的三倍电压电荷泵只需要四个外部电容。
器件通过脉冲跳跃拓扑调节输出。该控制器针对整个输出电流范围内的最低输出电压纹波进行了优化。通过调节电荷泵输出电阻,与传统的脉冲跳跃拓扑相比,输出峰值电流和输出电压纹波显着降低。在轻负载时,最大输出电阻受到限制,以确保较低的静态电流。
TPS60140包括一个低电池比较器,如果电池电压低于用户可调节的阈值电压,则会发出警告。 TPS60141具有电源就绪输出,当输出电压达到其标称值的90%时,该输出有效。
逻辑关断功能禁用转换器,将电源电流降至最大1μA并断开连接输入的输出。特殊电流控制电路可防止在启动期间从电池汲取过多电流。该DC /DC转换器不需要电感器,因此EMI几乎不受关注。 TPS6014x可在40°C至85°C的自由空气温度范围内运行。它采用小型,耐热增强型20引脚HTSSOP封装(PWP)。
特性
  • 调节5 V±4%输出电压
  • 高达100 mA输出电流
  • 1.8V至3.6V输入电压范围
  • 65μA静态电源电流
  • 0.05μA关断电流,电池隔离
    关断时负载
  • 集成低电量或电源就绪指示灯
  • 低输出电压纹波超过完整输出
    电流范围
  • 易于设计,采用低EMI电源
    因为不需要电感器
  • 评估模块可用(TPS60140EVM-144)
  • 提供6.5 mm×4.4 mm 20引脚HTSSOP封装
  • li>
参数 与其它产品相比 升压充电泵 (无电感器)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS60140 TPS60141
1.8     1.8
3.6     3.6
5     5
5     5
0.1     0.1
1     1
210     210
450     450
0.055     0.055
Enable     Enable
Power Good
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
