LM2621 1.2V 至 14V 输入电压升压直流/直流转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM2621 Low Input Voltage, Step-Up DC-DC Converter 数据表
LM2621是一款高效率,升压型DC-DC开关稳压器,适用于电池供电和低输入电压系统。它接受1.2 V至14 V的输入电压,并将其转换为稳压输出电压。输出电压可在1.24 V至14 V之间调节。它具有内部0.17ΩN沟道MOSFET电源开关。使用LM2621可实现高达90%的效率。
LM2621的高开关频率(可调至2 MHz)允许使用纤巧的表面贴装电感器和电容器。由于独特的恒定占空比门控振荡器拓扑结构,可在很宽的负载范围内实现非常高的效率。由于BiCMOS工艺技术,电源电流降至80μA。在关断模式下,电源电流小于2.5μA。
LM2621采用VSSOP-8封装。该封装使用标准8引脚SOIC的一半电路板面积,高度仅为1.09 mm。
特性
  • 小型VSSOP8封装(标准8引脚SOIC封装的一半尺寸)
  • 1.09-mm封装高度
  • 高达2 MHz的开关频率
  • 1.2 V至14 V输入电压
  • 1.24 V至14 V可调输出电压
  • 高达1A负载电流
  • 0.17-Ω内部MOSFET
  • 高达90%的稳压器效率
  • 80-μA典型工作电流
  • <关机时2.5μA指定电源电流
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2621 LM2623 LM27313 LM2733 TLV61046A TPS61040 TPS61087 TPS61170
1.2     0.8     2.7     2.7     1.8     1.8     2.5     3
14     14     14     14     5.5     6     6     18
1.24     1.24     4     3     3.3     1.8     3     3
14     14     28     40     28     28     18.5     38
2.85     2.85     1.25     1.5     0.9     0.4     4     1.2
1     1     1     1     1       1     1
  300     1150     400     850       900     1000
2000     2000     1900     1850     1250     1000     1500     1200
0.08     0.08     2.1     1.1     0.11     0.028     0.075     2.3
Enable     Enable     Enable
Light Load Efficiency
Enable
Enable
Load Disconnect
Enable     Enable
Power Good
Enable
  90     88     96       88     90     93
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP
WSON
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23
SOT-23-THIN
WSON
VSON
WSON
WSON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
