TPS61006 具有固定 3.3V 输出的低输入电压升压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS6100x Single- and Dual-Cell Boost Converter With Start-up Into Full Load 数据表
TPS6100x器件是升压转换器,适用于通常采用单节或双节镍镉(NiCd),镍氢电池供电的系统(NiMH),或碱性电池。转换器输出电压可在1.5 V至最大3.3 V范围内调节,单个电池单元的最小输出电流为100 mA,两个电池单元的最小输出电流为250 mA。转换器在电源电压为0.9 V的情况下启动至满负载,并在电源电压低至0.8 V的情况下保持工作状态。
转换器基于固定频率,电流模式脉冲 - 宽度调制(PWM)控制器,在低负载电流下进入省电模式。通过开关的电流限制为最大1100 mA,具体取决于输出电压。集成了电流感,以进一步减少外部元件数量。当系统进入待机状态时,可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。
实现低EMI模式以减少电感器在电感器振铃时引起的干扰和辐射电磁能量放电电流降至零。该器件采用节省空间的10引脚MSOP封装。
特性
  • 启动满载,电源电压低至整个温度范围内的0.9 V
  • 最低100 mA输出电流,0.8 V电源电压,250 mA,1.8 V
  • 高功率转换效率,高达90%
  • 省电模式,用于改进低输出电流时的效率
  • 器件静态电流小于50μA
  • 集成低电池比较器增加了系统安全性
  • 低 - EMI转换器(集成式抗环形开关
    跨电感)
  • 微型10引脚MSOP封装
  • 可用的评估模块
    (TPS6100xEVM ?? 156)
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61006 TPS61000 TPS61002 TPS61005 TPS61007
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
3.3     3.3     1.8     3     3.3
3.3     1.5     1.8     3     1.5
3.3     3.3     1.8     3     3.3
1.1     1.1     0.65     1     1.1
1     1     1     1     1
360     360     360     360     360
840     840     840     840     840
0.05     0.05     0.05     0.05     0.05
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
Enable
Power Good
100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
