数据:
TPS6101x High-Efficiency, 1-Cell and 2-Cell Boost Converters 数据表
TPS6101x器件是升压转换器,适用于通常采用单节或双节镍镉(NiCd),镍氢电池供电的系统(NiMH)或碱性电池。
通过外部电阻分压器,转换器输出电压可在1.5 V至最大3.3 V范围内调节,或者在芯片内部固定。这些器件提供200 mA的输出电流,电源电压仅为0.9 V.转换器在电源电压仅为0.9 V的情况下启动至满负载,并在电源电压低至0.8 V的情况下保持工作状态。
该转换器基于固定频率,电流模式,脉冲宽度调制(PWM)控制器,可在轻负载时自动进入省电模式。它使用内置同步整流器,因此不需要外部肖特基二极管,系统效率得到提高。通过开关的电流限制为最大值1300 mA。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载与电池完全隔离。
自动放电功能允许在关断模式下对输出电容放电。当提供微控制器或存储器时,这尤其有用,其中输出电容器两端的残余电压可能导致应用程序故障。对ADEN引脚进行编程时,可以禁用自动放电功能。当转换器进入不连续导通模式时,实现低EMI模式以减少干扰和辐射的电磁能量。该器件采用微小空间封装,采用10引脚MSOP封装。 TPS61010还采用3 mm×3 mm 10引脚QFN封装。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Switch Current Limit (Typ) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS61014 | TPS61010 | TPS61012 | TPS61013 | TPS61015 | TPS61016 |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 2.8 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.3 |
| 2.8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 3 | 3.3 |
| 1.01 | 1.13 | 0.56 | 0.93 | 1.06 | 1.13 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
