TPS60101 稳压 3.3V 高功耗低噪声充电泵 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: Regulated 3.3-V High-Power Low-Noise Charge Pump DC/DC Converter 数据表
TPS60101升压型稳压电荷泵可在1.8 V至3.6 V输入电压范围内产生3.3 V±4%的输出电压(2碱性,NiCd或NiMH电池)。 2 V输入的输出电流为100 mA。只需要四个外部电容即可构建完整的低噪声DC /DC转换器。两个单端电荷泵的推挽操作模式可确保低电流输出电压纹波,因为电流会持续传输到输出端。从2 V输入,TPS60101可以在低至33Ω的负载下开始满负载。
TPS60101具有恒定频率模式,可最大限度地降低噪声和输出电压纹波或节能脉冲 - 跳过模式可延长轻载时的电池寿命。 TPS60101的开关频率为300 kHz。逻辑关断功能可将电源电流降至1-uA(最大值)并断开负载与输入的连接。特殊电流控制电路可防止在启动期间从电池汲取过多电流。该DC /DC转换器不需要电感器,并且具有低EMI。它采用小型20引脚TSSOP PowerPAD TM 封装(PWP)。
特性
  • 高达100 mA的输出电流
  • 小于5 mV pp 输出电压纹波
  • 无需电感/低EMI
  • 稳压3.3 V±4%输出
  • 仅需四个外部元件
  • 效率高达90%
  • 1.8V至3.6V输入电压范围
  • 50μA静态电源电流
  • 0.05μA关断电流
  • < li>关闭时负载隔离
  • 节省空间的热增强型TSSOP PowerPAD TM 封装
  • 可用的评估模块(TPS60100EVM-131)
  • < /ul>
    应用程序
  • 电池供电应用替换带电感的DC /DC转换器
  • 两个电池单元到3.3V转换
  • 便携式仪器
  • 电池供电的微处理器和DSP系统
  • 微型设备
  • 备用电池升压转换器
  • 掌上电脑
  • 笔记本电脑
  • 手持式仪器
  • 医疗器械
  • 无绳电话
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 升压充电泵 (无电感器)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS60101 TPS60100
1.8     1.8
3.6     3.6
3.3     3.3
3.3     3.3
0.1     0.2
1     1
200     200
400     400
0.05     0.05
Enable
Frequency Synchronization
Enable
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
