LM2586 SIMPLE SWITCHER 3 A 反向稳压器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: 带有关断的 LM2586 SIMPLE SWITCHER® 3A 回扫式稳压器 数据表 (Rev. C)
LM2586系列稳压器是专为回扫,升升(升压)和正激激转换器应用而设计的单片集成电路。此器件有4个不同的输出电压型号:3.3V,5.0V,12V和电压可调。
这些稳压器所需外围元件最少,性价比高,而且简单易用。数据表中包含了升升型稳压器和回扫式稳压器的典型电路。同时还给出了元件的选型指南,包括二极管,电容器,一系列标准电感器以及与这些开关稳压器配合工作的回扫式变压器。
电源开关是一个可承受65V电压的3.0A NPN器件。为电源开关提供保护的包括限流和限热电路以及一个欠压锁定电路。此集成电路包含一个可调频率振荡器,编程后可使频率高达200 kHz。振荡器还可以与其他器件同步,这样多个器件就可以工作在同一个开关频率下。
其他特性包括软启动模式和电流模式控制,其中软启动可以降低启动程中的浪涌电流,电流模式控制可以提供改善的输入电压拒绝,输出负载瞬态和逐周期限流。该器件还有一个关断引脚,所以它可以实现外部停机。在规定输入电压和输出负载的情况下,供电系统可保证±4%的输出电压容差。
特性
  • 仅需极少量外围元件
  • 一系列标准电感器和变压器
  • 3.0A ,65V的NPN输出开关
  • 宽广的输入电压范围:4V至40V
  • 可调开关频率:100 kHz至200 kHz
  • 外部关断能力
  • 关断模式下小于60μA的漏电流输出
  • 频率同步
  • 电流工作模式可改善瞬态响应,线路调节和限流性能< /li>
  • 内部软启动功能降低了启动中的浪涌电流
  • 限流,欠压锁定和热关断可保护输出晶体管
  • 对于线路和负载可保证最大±4%的系统输出电压容差
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2586 LM2585 LM2587 LM5000
4     4     4     3.1
40     40     40     40
1.23     1.23     1.23     1.259
60     60     60     75
4     4     6.5     2
1     1     1     1
75     85     85     300
125     115     115     1300
11     11     11     2.1
Enable
Frequency Synchronization
  N/A     Enable
98     98     98     90
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DDPAK/TO-263
TO-220
DDPAK/TO-263
TO-220
DDPAK/TO-263
TO-220
TSSOP
WSON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
