TPS60110 稳压 5V 高功率低噪声充电泵 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: Regulated 5-V 300-mA Low-Noise Charge Pump DC/DC Converter 数据表
TPS60110升压调节电荷泵可在2.7 V至5.4 V输入电压范围内产生5 V±4%的输出电压(3碱性电池,镍镉电池或镍氢电池;或者,锂电池或锂离子电池。 3 V输入的输出电流为300 mA。只需要四个外部电容即可构建完整的低噪声DC /DC转换器。两个单端电荷泵的推挽操作模式可确保低电流输出电压纹波,因为电流会持续传输到输出端。从3 V输入,TPS60110可以在低至16Ω的负载下开始满负载。
TPS60110具有恒定频率模式,可最大限度地降低噪声和输出电压纹波或节能脉冲 - 跳过模式可延长轻载时的电池寿命。 TPS60110的开关频率为300 kHz。逻辑关断功能可将电源电流降至1μA(最大值),并断开负载与输入的连接。特殊电流控制电路可防止在启动期间从电池汲取过多电流。该DC /DC转换器不需要电感器,EMI也很低。它采用小型20引脚TSSOP PowerPAD?包(PWP)。
特性
  • 高达300 mA的输出电流
  • 小于10 mV pp 输出电压纹波
  • 无需电感/低EMI
  • 调节5 V±4%输出
  • 仅需要四个外部元件
  • 效率高达90%
  • 2.7V至5.4V输入电压范围
  • 60μA静态电源电流
  • 0.05μA关断电流
  • < li>关闭时负载隔离
  • 节省空间的热增强型TSSOP PowerPAD TM 封装
  • 可用的评估模块(TPS60110EVM-132)
  • < li>应用
      • 电池供电应用中替换带电感的DC /DC转换器
      • 锂离子电池至5V转换
      • 便携式仪器
      • 电池供电的微处理器系统
      • 微型设备
      • 备用电池升压转换器
      • PDA
      • 笔记本电脑
      • 手持式仪器
      • 医疗器械
Powe rPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 升压充电泵 (无电感器)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS60110 TPS60111
2.7     2.7
5.4     5.4
5     5
5     5
0.3     0.15
1     1
200     200
400     400
0.05     0.05
Enable
Frequency Synchronization
Enable
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
