TPS60121 稳压 3.3V 高功率充电泵 DC/DC 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: Regulated 200-mA High Efficiency Charge Pump DC/DC Converter 数据表
TPS6012x升压调节电荷泵可在1.8 V至3.6 V范围内产生3.3 V或3 V±4%输出电压输入电压(两节碱性电池,镍氢电池或镍氢电池)。它们可以提供至少200 mA的输出电流(TPS60122和TPS60123为100 mA),均来自2 V输入。需要四个外部电容来构建完整的高效DC /DC电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵可在1.5倍或倍频转换模式之间自动选择。从2 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
这些器件具有省电脉冲跳跃模式,可在轻负载条件下延长电池寿命。 TPS60120,TPS60122和TPS60124包括一个低电池比较器。 TPS60121,TPS60123和TPS60125具有电源就绪输出。逻辑关断功能可将电源电流降至最大1uA,并将负载与输入断开。特殊电流控制电路可防止在启动期间从电池汲取过多电流。该DC /DC转换器不需要电感器,因此EMI很低。它采用小型,耐热增强型20引脚PowerPAD TM 封装(PWP)。
特性
  • 由于特殊开关拓扑而在输入电压范围内实现高平均效率
  • 输入电压下的最小200 mA输出电流范围为1.8V至3.6V
  • 稳压3.3V或3V±4%输出电压
  • 无需电感器,低EMI
  • 仅限需要四个外部元件
  • 55-uA静态电源电流
  • 0.05-uA关断电流
  • 关机时负载断开
  • 集成电池电量低和电力良好探测器
  • 可用的评估模块(TPS60120EVM-142)
  • 应用
    • 由两个电池供电的应用
    • 便携式仪器
    • li>
    • 电池供电的微处理器系统
    • 微型设备
    • 备用电池升压转换器
    • 掌上电脑,主办单位,笔记本电脑
    • MP-3便携式音频播放器
    • 手持式仪器
    • 医疗器械(如血糖仪)
    • 无绳电话
< small> PowerPAD是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 升压充电泵 (无电感器)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS60121 TPS60120 TPS60122 TPS60123 TPS60124 TPS60125
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
3.3     3.3     3.3     3.3     3     3
3.3     3.3     3.3     3.3     3     3
0.2     0.2     0.1     0.1     0.2     0.2
1     1     1     1     1     1
210     210     210     210     210     210
450     450     450     450     450     450
0.055     0.055     0.055     0.055     0.055     0.055
Enable
Power Good
Enable     Enable     Enable
Power Good
Enable     Enable
Power Good
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(1)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
