LM2698 SIMPLE SWITCHER® 1.35A 升压稳压器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM2698 SIMPLE SWITCHER® 1.35-A Boost Regulator 数据表
LM2698器件是通用PWM升压转换器。采用1.9 A,18 V,0.2Ω内部开关,LM2698可提供高效的电源转换,输出电压范围为2.2 V至17 V.它可以在低至2.2 V和高达12 V的输入电压下工作。电流模式架构可在器件的2.2 V至12 V输入电压范围内提供出色的线路和负载调节以及简单的频率补偿。 LM2698设定了功率密度标准,能够从5 V输入提供400 V,400 mA电压。 LM2698还可用于反激式或SEPIC拓扑结构。
LM2698 SIMPLE SWITCHER ®的引脚可选开关频率为600 kHz或1.25 MHz。这提高了组件选择和过滤技术的灵活性。关断引脚可用于暂停器件并将静态电流降至5μA。外部补偿引脚为用户提供了设置频率补偿的灵活性,从而可以在输出端使用小型,低ESR陶瓷电容。 Switchers Made Simple ®软件可确保快速,简便和有保证的设计。 LM2698采用扁平8引脚VSSOP(DGK)封装。
特性
  • 1.9-A,0.2Ω内部开关(典型值)
  • 工作电压低至2.2 V
  • 600 kHz至1.25 MHz可调频率操作
  • 切换器简单®软件
  • 8引脚VSSOP封装
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2698
2.2
12
2.2
17
1.35
1
1.3
-40 to 125
Catalog
VSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
