TPS61013 具有固定 2.5V 输出的低输入电压同步升压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS6101x High-Efficiency, 1-Cell and 2-Cell Boost Converters 数据表
TPS6101x器件是升压转换器,适用于通常采用单节或双节镍镉(NiCd),镍氢电池供电的系统(NiMH)或碱性电池。
通过外部电阻分压器,转换器输出电压可在1.5 V至最大3.3 V范围内调节,或者在芯片内部固定。这些器件提供200 mA的输出电流,电源电压仅为0.9 V.转换器在电源电压仅为0.9 V的情况下启动至满负载,并在电源电压低至0.8 V的情况下保持工作状态。
该转换器基于固定频率,电流模式,脉冲宽度调制(PWM)控制器,可在轻负载时自动进入省电模式。它使用内置同步整流器,因此不需要外部肖特基二极管,系统效率得到提高。通过开关的电流限制为最大值1300 mA。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在关断期间,负载与电池完全隔离。
自动放电功能允许在关断模式下对输出电容放电。当提供微控制器或存储器时,这尤其有用,其中输出电容器两端的残余电压可能导致应用程序故障。对ADEN引脚进行编程时,可以禁用自动放电功能。当转换器进入不连续导通模式时,实现低EMI模式以减少干扰和辐射的电磁能量。该器件采用微小空间封装,采用10引脚MSOP封装。 TPS61010还采用3 mm×3 mm 10引脚QFN封装。
特性
  • 用于最高功率转换效率的集成同步整流器(> 95%)
  • 启动到满负载电源电压低至0.9 V,工作电压低至0.8 V
  • 200 mA输出电流0.9 V电源
  • 电源模式,提高效率
    输出电流
  • 自动放电允许在关机期间放电输出电容
  • 设备静态电流小于50μA
  • 易于使用在转换器关闭期间隔离电池负载
  • 电感器上的集成式抗环形开关
  • 集成低电池比较器
  • 微型小型10引脚MSOP或3 mm×3 mm QFN封装
  • EVM可用(TPS6101xEVM-157)
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS61013 TPS61010 TPS61012 TPS61014 TPS61015 TPS61016
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8
2.5     3.3     1.8     2.8     3     3.3
2.5     1.5     1.8     2.8     3     3.3
0.93     1.13     0.56     1.01     1.06     1.13
1     1     1     1     1     1
420     420     420     420     420     420
780     780     780     780     780     780
0.05     0.05     0.05     0.05     0.05     0.05
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Power Good
100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
