LMR16006Y-Q1 符合汽车应用要求的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 65V、0.6A 降压稳压器(具有高效 ECO 模式)
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LMR16006Y-Q1 具有高效率 ECO 模式的 SIMPLE SWITCHER 降压稳压器 数据表
LMR16006Y-Q1是一款脉宽调制(PWM)DC-DC降压稳压器。该器件广泛适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器在ECO模式下的待机电流为28μA,非常适合电池供电类系统。该器件具有1μA的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。这个器件在内部实现了软启动和补偿电路件数.LMR16006Y-Q1经优化可提供高达600mA的负载电流,其反馈电压典型值为0.765V。该器件内置多种保护特性:逐脉冲电流限制保护,应对功耗过大的热感测和热关断保护.LMR16006Y-Q1采用薄型小外形尺寸晶体管(SOT)-6L封装(2.9mm x 1.6mm)。
特性
  • LMR16006Y-Q1是一款汽车级产品,符合AEC-Q100 1级标准(运行结温范围为-40°C至+ 125°C)
  • 输入电压范围:4V至40V,瞬态电压最高达65V
  • 输出电流最高达600mA
  • 2.1MHz开关频率
  • ECO模式下的超低待机电流为28μA
  • 1μA关断电流
  • 支持高占空比运行
  • 可调节的3.3 V和5V固定输出选项
  • 内部补偿
  • 高电压使能输入
  • 内部软启动
  • 过流保护
  • 过热保护
  • 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L封装)
应用范围
  • 汽车
  • 电池供电类设备
  • 工业分布式电源系统
  • 便携式手持仪器
  • 便携式媒体播放器
  • 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位系统(GPS),娱乐
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMR16006Y-Q1 LM43603-Q1 LM5576-Q1 LMR14030-Q1 LMR23610-Q1 LMR23625-Q1 LMR23630-Q1
4     3.5     6     4     4     4     4
40     36     75     40     36     36     36
0.8     1     1.23     1     1     1     1
36     28     70     30     34     34     34
0.6     3     3     3.5     1     2.5     3
1     1     1     1     1     1     1
700     200     50     200     200     200     200
2100     2200     500     2500     2200     2200     2200
0.028     0.027     1     0.04     0.075     0.075     0.075
Enable
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable     Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Tracking
UVLO Adjustable
Enable
Enable
Enable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
97     99     95     98     99     99     99
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
SOT-23-THIN     HTSSOP     HTSSOP     SO PowerPAD
WSON
SO PowerPAD     SO PowerPAD
SON
SO PowerPAD
SON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
