LM2700 600kHz/1.25MHz、2.5A、升压 PWM DC/DC 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM2700 600kHz/1.25MHz, 2.5A, Step-up PWM DC/DC Converter 数据表
LM2700是一款升压型DC /DC转换器,具有3.6A,80mΩ内部开关和引脚可选工作频率。 LM2700能够从单个锂离子电池以8V产生500mA电流,是偏置LCD显示器的理想部件。 LM2700可在600kHz和1.25MHz的开关频率下工作,便于滤波和低噪声。外部补偿引脚为用户提供了设置频率补偿的灵活性,从而可以在输出端使用小型低ESR陶瓷电容。 LM2700在轻负载条件下可连续开关,在600kHz时的开关静态电流为2.0mA,在1.25MHz时的开关静态电流为3.0mA。 LM2700采用扁平14引脚TSSOP封装或14引脚WSON封装。
特性
  • 3.6A,0.08Ω,内部开关
  • 工作输入电压范围2.2V至12V
  • < li>输入欠压保护
  • 可调输出电压高达17.5V
  • 600kHz /1.25MHz引脚可选频率操作
  • 过温保护
  • 小型14引脚TSSOP或WSON封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM2700
2.2
12
1.26
17.5
3.6
1
-40 to 125
Catalog
TSSOP
WSON
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
