数据:
TPS65400-Q1 具有 PMBus/I2C 接口、4.5V 至 18V 输入、灵活的电源管理单元 数据表
TPS65400-Q1 是一款集成型电源管理单元 (PMU),针对小尺寸和高电源转换效率要求的应用进行了优化,使得小型空间受限类设备能够在高温环境下工作而无需制冷。 此器件可借助优化的稳压器组合从中间配电母线进行单级转换,从而在系统级实现高能效。
TPS65400-Q1 实现了兼容 PMBus/I2C 的数字接口。 此接口可在运行时更改稳定电压、电源排序、相位交错、工作频率以及读回工作状态等,从而帮助内核芯片优化系统性能。
TPS65400-Q1 包含 4 个具有集成场效应晶体管 (FET) 的高电流降压开关稳压器(SW1、SW2、SW3 和 SW4)。 这些开关电源专门用于为高电流数字电路(例如处理器、现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)、存储器和数字输入/输出 (I/O))供电。 SW1 和 SW2 支持 4A 电流,而 SW3 和 SW4 支持 2A 电流。 每个稳压器的开关频率可单独调节,最高可调节至 2.2MHz。
每个开关均具有可编程的限流功能,因此可为无需最大电流能力的特定应用配置优化电感器额定值。
TPS65400-Q1 可由 4.5V 和 18V 之间的单输入电压轨供电,因此非常适合由 5V 或 12V 中间电源配电母线供电运行的应用。
可使用各个使能引脚或者通过 I2C 总线将序列编程到板载 EEPROM 中来满足电源排序要求。 输出电压可通过外部电阻网络进行设置,VREF 的可编程范围介于 0.6V 到 1.87V 之间(以 10mV 为单位增量)。 所有控制和状态信息均可通过兼容 PMBus 的 I2C 总线进行访问。
TPS65400-Q1 极具灵活性,可通过 I2C 总线提供全方位的监视和控制,同时还能够为不使用 I2C 的系统提供电压以及基于外部元件实现的可编程性。
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS65400-Q1 |
| 4.5 |
| 18 |
| 0.8 |
| 16 |
| 4 |
| 4 |
| 275 |
| 2200 |
| 8 |
| Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency PMBus Phase Interleaving Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Adjustable |
| Current Mode |
| 92.5 |
| -40 to 125 |
| Automotive |
| VQFN |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
