LMR14030-Q1 具有 40μA IQ 的汽车类 40V、3.5A SIMPLE SWITCHER、2.2MHz 降压稳压器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LMR14030-Q1 SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A 降压转换器(IQ 为 40µA) 数据表 (Rev. A)
LMR14030-Q1器件是一款集成高侧金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的40V,3.5A降压稳压器。器件的宽输入电压范围为4V至40V,适用于调节从工业到汽车等各类应用中的非稳压电源。其扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供2 A和5A电流选项,其中包括LMR14020-Q1和LMR14050-Q1。该稳压器在休眠模式下的静态电流为40μA,非常适合电池供电类系统。并且在断断模式下具有1μA的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护功能:逐周期限流保护,应对耗尽大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
LMR14030-Q1采用带有外露焊盘的8引脚HSOIC或10引脚WSON封装,用于实现低热阻。
特性
  • 适用于汽车电子应用
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    - 器件温度1级别:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    - 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H1C
    - 器件带电器件模型(CDM)ESD分类等级C4A
  • 输入电压范围:4V至40V
  • 3.5A持续输出电流
  • 40μA超低工作静态电流
  • 90mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体(MOSFET)
  • 最短导通时间:75ns
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz至2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 扩展频谱选项,适用于降低电磁干扰(EMI)
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • 关断电流:1μA
  • 外部软启动
  • 热保护,过压保护和短路保护
  • 8引脚散热增强型小外形集成电路(HSOIC)PowerPA D封装
应用范围
  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统
  • 通用宽输入电压稳压
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LMR14030-Q1 LM22670-Q1 LM26003-Q1 LM43603-Q1 LM5576-Q1 LMR16006Y-Q1 LMR23610-Q1 LMR23625-Q1 LMR23630-Q1
4     4.5     3     3.5     6     4     4     4     4
40     42     38     36     75     40     36     36     36
1     1.285     1.25     1     1.23     0.8     1     1     1
30     37     35     28     70     36     34     34     34
3.5     3     3     3     3     0.6     1     2.5     3
1     1     1     1     1     1     1     1     1
200     200     150     200     50     700     200     200     200
2500     1000     500     2200     500     2100     2200     2200     2200
0.04     3.4     0.04     0.027     1     0.028     0.075     0.075     0.075
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Tracking
UVLO Adjustable
Enable     Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable     Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Enable
Enable
Current Mode     Voltage Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode
98     90     98     99     95     97     99     99     99
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
SO PowerPAD
WSON
SO PowerPAD
TO-263
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     SOT-23-THIN     SO PowerPAD     SO PowerPAD
SON
SO PowerPAD
SON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
