TPS627451 10V 输入超低静态电流降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS62745 面向低功耗无线应用的双节超低 IQ 降压转换器 数据表 (Rev. A)
TPS62745是一款高效超低功耗同步降压转换器,针对低功耗无线应用进行了优化。其提供的稳压输出消耗400nA的静态电流。该器件由两节可再充电的锂离子电池(锂电池主要化学成分为Li-SOCl2,Li-SO2,Li-MnO2)或者四到六节碱性电池供电。该器件的输入电压范围高达10V,因此也可以通过USB端口和薄膜太阳能模块供电。输出电压通过四个VSEL引脚设置,TPS62745的电压范围为1.8V至3.3V; TPS627451的电压范围为1.3V至2.8V。 VPS_SW。此开关专用于外部分压器,按比例降低外部ADC的输入电压。当电源电压低于欠压锁定阈值时,此开关会自动断开.TPS62745采用小型12引脚3mm×2mm WSON封装。
特性
  • 3.3V至10V的输入电压(V IN )范围
  • 400nA静态电流
  • 负载电流>
  • 低输出纹波电压
  • 16种可选输出电压:
    • 1.8V至3.3V(TPS62745)
    • 1.3V至2.8V( TPS627451)
  • 集成输入电压开关
  • VOUT集成放电功能
  • 漏极开路电源正常输出
  • < li>采用微型3.3μH或4.7μH电感
  • 小型3mm x 2mm WSON封装
应用
  • Bluetooth®低功耗,消费类电子产品用射频(RF4CE),短距离低功耗通信技术(Zigbee)
  • 工业用仪表计量
  • 能量采集
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS627451
3.3
10
1.3
2.8
0.3
1
2500
2500
0.0004
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Constant on-time (COT)
DCS-Control
100
-40 to 125
Catalog
WSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
