TPS549A20 具有 PMBus 的 4.5V 至 25V 输入、DCAP3 模式、15A 同步降压 SWIFT 转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS549A20 具有 PMBus™ 接口的 1.5V 至 20V(4.5V 至 25V 偏置)输入、15A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. A)
TPS549A20是一款具有自适应导通时间D-CAP3控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件使得空间受限类电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。
此器件特有高性能集成MOSFET,精准0.6V基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的特性包括:极低外部组件数量,快器负载瞬态响应,自动跳跃模式操作,内部软启动控制,并且无需补偿。此外,该器件可通过PMBus提供故障报告,从而简化电源设计。
强制持续传导模式有助于满足高性能DSP和FPGA应用的严格电压调节精度要求.TPS549A20采用28引脚VQFN-CLIP封装,并且在-40°C至125°C的环境温度范围内额定运行。
特性
  • 集成的SWIFT9.9mΩ和4.3mΩ金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)支持15A持续I OUT
  • 宽转换输入电压范围:1.5V至20V(采用缓冲器)
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 支持的PMBus调节
    • 来调节:电压裕量和调节
    • 软启动时间
    • 加电延迟
    • VDD欠压闭锁(UVLO)电平
    • 故障报告
    • 开关频率
  • 支持所有陶瓷输出电容
  • 基准电压:600mV, ±0.5%容限(在-40°C至85°C的环境温度范围内)
  • D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
  • HICCUP过流保护
  • 自动跳跃Eco-mode,可实现轻负载条件下的高效率
  • 针对严格输出纹波和电压容差要求的强制连续传导模式(FCCM)
  • 预充电启动功能
  • 8个可通过PMBus接口在
    200kHz至1MHz之间选择的频率设置
  • 4.5mm x 3.5mm 28引脚超薄四方扁平无引线(VQFN)-CLIP封装
  • WEBENCH设计中心提供支持
应用
  • 服务器,云计算,存储
  • 网络互联和电信,负载点(POL)
  • IPC,工厂自动化,PLC,测试测量
  • 高性能数字信号处理器(DSP),现场可编程门阵列(FPGA)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS549A20 TPS53513 TPS53515 TPS53915 TPS548A20
4.5     1.5     1.5     1.5     4.5
20     18     18     18     20
0.6     0.6     0.6     0.6     0.6
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
15     8     12     12     15
1     1     1     1     1
250     250     250     250     250
1000     1000     1000     1000     1000
1.35     1.35     1.35     1.35     1.35
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
PMBus
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Margining
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
D-CAP3     D-CAP3     D-CAP3     D-CAP3     D-CAP3
50     80     80     80     50
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN-CLIP     VQFN-CLIP     VQFN-CLIP     VQFN-CLIP     VQFN-CLIP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
