TPS54335-1A 采用 DRC 封装且具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS5433xA 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. D)
TPS5433xA系列器件为同步转换器,输入电压范围介于4.5V和28V之间。该系列器件集成有低侧开关场效应晶体管( FET),免除了对外部二极管的需求,从而减少了组件数。
凭借集成的128mΩ和84mΩMOSFET,低I Q 以及轻负载时的脉冲跳跃模式,大大提升了效率。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至2μA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持1.5%的精度,可为各类负载提供精确稳压。
高侧FET的逐周期电流限制可在过载情况下保护TPS5433xA系列器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后次使能器件。
特性
  • 同步128mΩ和84mΩ金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET),用于实现
    3A持续输出电流
  • TPS54335A:内部2ms软启动,
    50kHz至1.5MHz可调频率
  • TPS54336A:可调软启动,
    340kHz固定频率
  • 关断时静态电流低至2μA
  • 0.8V基准电压,精度为±0.8%
  • 电流模式控制
  • 针对预偏置输出的单调性启动
  • 用于在轻负载时提高效率的脉冲跳跃模式
  • 断续模式过流保护
  • 热关断(TSD)和
    过压变换保护
  • 8引脚小外形尺寸(SO)PowerPAD和10引脚超薄小外形尺寸无引线(VSON)封装
应用范围
  • 消费类应用消费类应用,例如数字电视(DTV),机顶盒(STB,数字化视频光盘(DVD)/蓝光播放器),液晶显示器,客户端设备(CPE)(电缆调制解调器,WiFi路由器),数字光处理(DLP)投影,智能电表
  • 电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V,12V和24V分布式电源总线供电
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54335-1A TPS54336A
4.5     4.5
28     28
0.8     0.8
25     25
3     3
1     1
50     340
1500     340
0.6     0.6
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode
90     90
-40 to 85     -40 to 150
Catalog     Catalog
VSON     SO PowerPAD
VSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
