TLV62085 TLV62085 3A 高效降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TLV62085 采用 2mm × 2mm VSON 封装的高效 3A 降压转换器 数据表 (Rev. A)
TLV62085器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点。该器件具有2.5V至少6.0V的输入电压范围,支持常见的电池技术。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制(PWM)模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流轨道内保持高效率。
为了满足系统电源轨的需求,内部补偿电路支持宽范围的外部输出电容值选项,10μF到150uF甚至更高。加上其DCS-Control™架构,出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调整均可实现。此器件采用2mm x 2mm VSON封装。
特性
  • DCS-Control™拓扑
  • 效率高达95%
  • 17μA工作静态电流
  • 31mΩ和23mΩ功率金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)开关
  • 输入电压范围:2.5V至6.0V
  • 可调输出电压:0.8V至< IN
  • 针对轻载效率的省电模式
  • 针对最低压降的100%占空比
  • 自动切断短路保护功能
  • 输出放电
  • 电源正常输出
  • 热关断保护
  • 采用2mm×2mm超薄小外形尺寸无引线(VSON)封装
  • 如需了解改进的特性集,请参见TPS62085
  • 借助WEBENCH®PowerDesigner并使用TLV62085创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TLV62085 TLV62084A TLV62095 TPS62080 TPS62097 TPS62480
2.5     2.7     2.5     2.3     2.5     2.4
6     6     5.5     6     6     5.5
0.8     0.5     0.8     0.5     0.8     0.6
6     4     5.5     4     6     5.5
3     2     4     1.2     2     6
1     1     1     1     1     1
2400     2000     1400     2000     1500     2000
2400     2000     1400     2000     2500     2500
0.017     0.03     0.02     0.0065     0.04     0.023
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Current Mode
100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSON-HR     WSON     VQFN     WSON     VQFN-HR     VQFN-HR
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
