TPS62097 具有可编程开关频率的 2A 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS62097 2-A High Efficiency Step-Down Converter with iDCS-Control, Forced PWM Mode and Selective Switching Frequency 数据表
TPS62097器件是一款同步降压转换器,针对高效率和噪声关键应用进行了优化。这些器件专注于在宽输出电流范围内实现高效率转换。在中到负载时,转换器以PWM模式工作,并在轻负载时自动进入省电模式。开关频率可通过外部电阻在1.5 MHz至2.5 MHz范围内选择。 iDCS-Control能够在强制PWM模式下工作,以低固定开关频率运行。
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许大量选择外部输出电容值超过150μF。为了控制启动期间的浪涌电流,器件通过连接到SS /TR引脚的外部电容提供可编程软启动。 SS /TR引脚也用于电压跟踪配置。该器件集成了短路保护,电源良好和热关断功能。该器件采用2 mm×2 mm VQFN封装。
特性
  • iDCS-Control拓扑
  • 强制PWM或省电模式
  • 效率高达97%
  • 2.5 V至6.0 V输入电压
  • 0.8 V至V IN 可调节输出电压
  • 1.8 V且3.3V固定输出电压
  • ±1%输出电压精度
  • 打嗝短路保护
  • 可编程软启动
  • 输出电压跟踪
  • 可选择的开关频率
  • 最低压差的100%占空比
  • 输出放电
  • 电源良好输出
  • 热关断保护
  • ?? 40°C至125°C工作结温
  • 采用2 mm×2 mm VQFN封装
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62097 TPS6209718 TPS6209733 TLV62084A TLV62085 TLV62095 TPS62080 TPS62480 TPS62821 TPS62823
2.5     2.5     2.5     2.7     2.5     2.5     2.3     2.4     2.4     2.4
6     6     6     6     6     5.5     6     5.5     5.5     5.5
0.8     1.8     3.3     0.5     0.8     0.8     0.5     0.6     0.6     0.6
6     1.8     3.3     4     6     5.5     4     5.5     4     4
2     2     2     2     3     4     1.2     6     1     3
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
1500     1500     1500     2000     2400     1400     2000     2000     2200     2200
2500     2500     2500     2000     2400     1400     2000     2500     2200     2200
0.04     0.04     0.04     0.03     0.017     0.02     0.0065     0.023     0.004     0.004
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Enable
Load Disconnect
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Voltage Margining
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Constant on-time (COT)
DCS-Control
  Constant on-time (COT)     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Current Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN-HR     VQFN-HR     VQFN-HR     WSON     VSON-HR     VQFN     WSON     VQFN-HR     VSON-HR     VSON-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
