TPS54334 4.2V 到 28V 输入电压、3A 输出电流同步 SWIFT 降压电压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS54334 4.2V 至 28V 输入电压、3A 输出电流同步 SWIFT 降压控制器 数据表
TPS54334是一款带有MOSFET的28V,3A,低静态电源电流(I Q )同步单片降压转换器。
TPS54334通过集成MOSFET并实施电流模式控制来减少外部元件数,从而实现小型设计。
该器件凭借集成的128mΩ/84mΩMOSFET,低静态电源电流以及轻负载条件下的脉冲跳跃实现了效率的最大化。器件可利用使能引脚进入关断模式,关断电源电流可降至
2μA。
TPS54334的参考电压在整个温度范围内保持1.5%的精度,可为各类负载提供精确稳压。
高侧场效应应晶体管(FET)的逐周期电流限制可在过载情况下保护TPS54334,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供关闭低侧MOSFET的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。当裸片温度过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该部件,而在内置热断续时间之后,则可重新启用该部件。
特性
  • 两个用于提供3A持续输出电流的128mΩ/84mΩ金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 电源正常
  • 关断时静态电流低至2μA
  • 0.8V内部参考电压,整个温度范围内的精度为±1.5%
  • 定频电流模式控制
  • 脉冲跳跃提升了轻负载时的效率
  • 对于严重故障条件,用断续模式来对两个MOSFET进行过流保护
  • 过热和过压瞬态保护
  • 采用易于使用的8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)PowerPAD和10引脚小外形尺寸无引线(SON)封装
  • 针对预偏置输出的单调性启动
应用
  • 消费类应用,例如数字电视(DTV),机顶盒(STB,数字化视频光盘(DVD)/蓝光播放器),液晶显示器,客户端设备(CPE)(电缆调制解调器,无线网络路由器),数字光处理(DLP)投影仪,智能电表
  • 电池充电器
  • 业用和车载音频电源
  • 5V,12V和24V的分布式电源总线供电
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54334
4.2
28
0.8
25
3
1
570
570
0.6
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Current Mode
90
-40 to 85
Catalog
SO PowerPAD
VSON
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
