UCC39412 低功耗同步升压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: Low Power Synchronous Boost Converter 数据表
UCCx9411系列低输入电压,单电感升压转换器经过优化,可在单个或双碱性电池下工作,并可逐步升级至3.3 V,5 V或200 mW的可调输出。 UCCx9411系列还提供辅助7 V输出,主要用于栅极驱动电源,可通过线性调节用于需要辅助输出(如5 V)的应用。初级输出在满负载下启动,输入电压通常低至0.8 V,最大值保证为1 V,转换器运行时低至0.5 V,从而最大限度地提高电池使用率。
UCCx9411系列设计用于满足要求苛刻的应用,例如寻呼机和手机,这些应用要求在几毫瓦到几百毫瓦的宽工作范围内具有高效率。通过以低总静态电流优化开关和传导损耗,可实现低输出电流下的高效率。在更高的输出电流下,0.5 同步整流器以及连续模式传导可提供高功率效率。 UCCx9411系列的宽输入电压范围可以适应其他电源,如NiCd和NiMH。
UCCx9411系列还提供关断控制。可用封装为8引脚SOIC(D)和8引脚TSSOP(PW),以优化电路板空间。
特性
  • 1 V输入电压操作启动在主输出满负载下工作,工作电压低至0.5 V
  • 电池电压低至0.8 V时输出功率为200 mW
  • 单个电感器的7 V次级电源
  • 关断时输出完全断开
  • 自适应电流模式控制实现最佳效率
  • 宽工作范围内的高效率
  • 6μA关断电源电流
  • 具有可编程复位周期的输出复位功能
参数 与其它产品相比 升压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
UCC39412
1
3.8
3.3
3.3
0.55
1
500
500
0.048
100
0 to 70
Catalog
TSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
