LP8758-E0 LP8758-E0 四相 DC-DC 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LP8758-E0 四路输出同步降压 DC/DC 转换器 数据表 (Rev. A)
LP8758-E0旨在满足移动电话,网卡和类似应用中的低功耗处理器的电源管理要求。该器件包含四个降压DC-DC转换器内核,可提供四条输出电压轨。该器件通过兼容I 2 C的串行接口进行控制。
自动PWM-PFM(自动模式)操作可在宽输出电流范围内最大程度地提高效率。
LP8758-E0支持可编程启动和关断排序与硬件使能信号之间的同步。
该器件的保护功能包括短路保护,电流限制,输入电源欠压锁定(UVLO)以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758-E0器件无需添加外部电流感测电阻即可支持负载电流测量。在启动和电压变化过程中,该器件会对转换率加以控制,从而最大限度地减少输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 全集成四路降压,四路4A最大输出电流
    • 自动PWM-PFM和强制脉宽调制( PWM)操作
    • 可编程输出电压转换率范围:0.5mV /μs至30mV /μs
    • 输入电压范围为2.5V至5.5V
    • V OUT 范围:0.5V至3.36V(支持动态电压调节(DVS))
  • 可通过使能信号对启动和关断序进行编程
  • 兼容I 2 C的接口,支持标准(100kHz),快速(400kHz),
    快速+(1MHz)和高速(3.4MHz)四种模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 负载电流测量
  • 输出短路和过载保护
  • 降低电磁干扰(EMI)的扩展频谱模式
  • 四个降压内核彼此以90°异相运行,从而降低输入纹波电流
  • 过热警告和保护
  • 欠压闭锁(UVLO)
应用
  • 智能手机,电子书和平板电脑
  • 网络处理器卡(NPC),无线和字用户线路(DSL)调制解调器
  • 固态硬盘
  • 游戏设备
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LP8758-E0 LP8754 LP8758-B0
2.5     2.5     2.5
5.5     5     5.5
0.5     0.6     0.5
3.36     1.67     3.36
4     10     16
4     1     1
3000     3000     3000
3000     4000     3000
0.006     0.08     0.006
Adjustable Current Limit
Dynamic Voltage Scaling
Enable
I2C
Light Load Efficiency
Multiple Outputs
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Remote Sense
Synchronous Rectification
I2C
Multiple Outputs
Phase Interleaving
Power Good
Remote Sense
Enable
Multiple Outputs
Output Discharge
Phase Interleaving
Power Good
Remote Sense
Current Mode     Current Mode     Current Mode
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA     DSBGA
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
