TPS60203 具有电源状态良好指示的稳压 3.3V 低纹波充电泵
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS6020x Regulated 3.3 V, 100-mA Low-Ripple Charge Pump Low Power DC/DC Converters 数据表
TPS6020x升压调节电荷泵可在1.8 V至3.6 V输入电压范围内产生3.3 V±4%的输出电压。这些器件通常由两个碱性电池,镍镉电池或镍氢电池供电,工作电压最低可达1.6 V.对于TPS60200和TPS60201,连续输出电流最小为100 mA,对于TPS60202和TPS60203,连续输出电流最小为50 mA,所有这些都是来自2 V输入。只需要四个外部电容即可构建完整的低纹波DC /DC转换器。两个单端电荷泵的推挽操作模式可确保低电流输出电压纹波,因为电流会持续传输到输出端。
特性
  • 稳定的3.3V输出电压,具有高达100 mA的输出电流,从1.8V到3.6V
    输入电压
  • 小于5 mV(PP)输出电压
    推挽拓扑实现纹波
  • 集成低电池电量和电源良好检测器
  • < li>开关频率可与外部时钟信号同步
  • 利用高达90%的效率和35μA静态电源电流扩展电池使用时间
  • 可靠的系统关机因为输出
    电容器在器件被禁用时放电
  • 易于设计,低成本,低EMI电源供电,因为没有使用电感器
  • 0.05 -μA关断电流,电池隔离
    关闭模式下的负载
  • UltraSmall 10引脚中的紧凑型转换器解决方案
    只需四个外部电容的MSOP
    必需
  • 可用的评估模块(TPS60200EVM-145)
参数 与其它产品相比 升压充电泵 (无电感器)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS60203 TPS60200 TPS60201 TPS60202 TPS60204 TPS60205
1.8     1.8     1.8     1.8     1.6     1.6
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
0.05     0.1     0.1     0.05     0.1     0.1
1     1     1     1     1     1
200     200     200     200     200     200
400     400     400     400     400     400
0.04     0.04     0.04     0.04     0.035     0.035
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Enable
Enable
Power Good
Enable
Enable
Enable
Power Good
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
