数据:
Regulated 200-mA High Efficiency Charge Pump DC/DC Converter 数据表
TPS6012x升压调节电荷泵可在1.8 V至3.6 V范围内产生3.3 V或3 V±4%输出电压输入电压(两节碱性电池,镍氢电池或镍氢电池)。它们可以提供至少200 mA的输出电流(TPS60122和TPS60123为100 mA),均来自2 V输入。需要四个外部电容来构建完整的高效DC /DC电荷泵转换器。为了在宽输入电压范围内实现高效率,电荷泵可在1.5倍或倍频转换模式之间自动选择。从2 V输入,所有IC都可以以满载电流启动。
这些器件具有省电脉冲跳跃模式,可在轻负载条件下延长电池寿命。 TPS60120,TPS60122和TPS60124包括一个低电池比较器。 TPS60121,TPS60123和TPS60125具有电源就绪输出。逻辑关断功能可将电源电流降至最大1uA,并将负载与输入断开。特殊电流控制电路可防止在启动期间从电池汲取过多电流。该DC /DC转换器不需要电感器,因此EMI很低。它采用小型,耐热增强型20引脚PowerPAD TM 封装(PWP)。
< small> PowerPAD是德州仪器公司的商标。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS60124 | TPS60120 | TPS60121 | TPS60122 | TPS60123 | TPS60125 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3 |
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
| Enable | Enable | Enable Power Good | Enable | Enable Power Good | Enable Power Good |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP | HTSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
