TPS62745 针对低功率无线应用的双节超低 Iq 降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS62745 面向低功耗无线应用的双节超低 IQ 降压转换器 数据表 (Rev. A)
TPS62745是一款高效超低功耗同步降压转换器,针对低功耗无线应用进行了优化。其提供的稳压输出消耗400nA的静态电流。该器件由两节可再充电的锂离子电池(锂电池主要化学成分为Li-SOCl2,Li-SO2,Li-MnO2)或者四到六节碱性电池供电。该器件的输入电压范围高达10V,因此也可以通过USB端口和薄膜太阳能模块供电。输出电压通过四个VSEL引脚设置,TPS62745的电压范围为1.8V至3.3V; TPS627451的电压范围为1.3V至2.8V。 VPS_SW。此开关专用于外部分压器,按比例降低外部ADC的输入电压。当电源电压低于欠压锁定阈值时,此开关会自动断开.TPS62745采用小型12引脚3mm×2mm WSON封装。
特性
  • 3.3V至10V的输入电压(V IN )范围
  • 400nA静态电流
  • 负载电流>
  • 低输出纹波电压
  • 16种可选输出电压:
    • 1.8V至3.3V(TPS62745)
    • 1.3V至2.8V( TPS627451)
  • 集成输入电压开关
  • VOUT集成放电功能
  • 漏极开路电源正常输出
  • < li>采用微型3.3μH或4.7μH电感
  • 小型3mm x 2mm WSON封装
应用
  • Bluetooth®低功耗,消费类电子产品用射频(RF4CE),短距离低功耗通信技术(Zigbee)
  • 工业用仪表计量
  • 能量采集
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62745 TPS62125 TPS62175 TPS62230 TPS62671 TPS62740 TPS62742 TPS62746 TPS62748 TPS62821
3.3     3     4.7     2.05     2.3     2.2     3     2     2.15     2.4
10     17     28     6     4.8     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1.8     1.2     1     2.5     1.8     1.8     1.8     1.2     1.2     0.6
3.3     10     6     2.5     1.8     3.3     3.3     3.3     1.8     4
0.3     0.3     0.5     0.5     0.5     0.3     0.4     0.3     0.3     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
2500     1000     1000     2000     5400     2000     2000     1200     1200     2200
2500     1000     1000     3000     6600     2000     2000     1200     1200     2200
0.0004     0.013     0.0048     0.022     0.017     0.0003     0.0003     0.0003     0.00036     0.004
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Enable
Spread Spectrum
Enable
Output Discharge
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Load Disconnect     Enable
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
Voltage Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
WSON     WSON     WSON     SON     DSBGA     WSON     WSON     DSBGA     DSBGA     VSON-HR
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
