LM3478 用于开关稳压器的 40V 宽输入电压低侧 N 通道控制器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: LM3478 High-Efficiency Low-Side N-Channel Controller for Switching Regulator 数据表
LM3478是一款多功能低侧N沟道MOSFET控制器,适用于开关稳压器。适用于需要低侧MOSFET的拓扑结构,如提升,反激,SEPIC等。此外,LM3478可以在极高的开关频率下工作,以减小整体解决方案的尺寸。通过使用单个外部电阻,可将LM3478的开关频率调整为100 kHz至1 MHz之间的任何值。除逐周期电流限制外,电流模式控制还提供优越的带宽和瞬态响应。输出电流可通过一个外部电阻进行编程。
LM3478具有内部功能,如热关断,短路保护,过压保护等。省电关断模式可将总供电电流降至5 μA并允许电源排序。内部软启动限制了启动时的浪涌电流。
特性
  • 8引脚VSSOP-8和SOIC-8封装
  • 具有1 A峰值电流的内部推挽式驱动器功能
  • 电流限制和热关断
  • 使用电容和电阻优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式操作< /li>
  • 带滞后的欠压锁定
  • 使用LM3478和WEBENCH Power Designer创建自定义设计
所有商标均归其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 升压控制器 (外部开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Switch Current Limit (Typ) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Iout (Max) (A)
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
LM3478 LM3017 LM3481 LM3481-Q1 LM3488 LM5022 TPS40210
2.97     5     2.97     2.97     2.97     6     4.5
40     18     48     48     40     60     52
1.26     6     1.275     1.275     1.26     1.25     5
500     20     500     500     500     300     300
10     1     10     10     10     10     6
1     1     1     1     1     1     1
100     400     100     100     100     170     35
1000     400     1000     1000     1000     2200     1000
2.7     1.4     3.7     3.7     2.7     3.5
Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Pre-Bias Start-Up
Enable
Load Disconnect
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Pre-Bias Start-Up
Enable
UVLO Adjustable
Enable
10     1     10     10     10     10     6
100     85     85     85     100     90     95
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
SOIC
VSSOP
WQFN     VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP     MSOP-PowerPAD
VSON
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
