数据:
LP8758-B0 四相 DC-DC 降压转换器 数据表 (Rev. A)
LP8758设计旨在满足移动电话和类似便携式应用中的最新应用处理器的电源管理需求。该器件包含四个DC-DC降压转换器内核,它们捆绑在单个四相降压转换器中。该器件通过I 2 C兼容串行接口进行控制。
自动PWM-PFM(自动模式LP8758支持远程差分电压感测,可补偿稳压器输出与负载点之间的IR压降(IR drop)。操作搭配自动相位增加/减少操作,可在较宽输出电流范围内以最大限度提高效率。
LP8758支持可编程启动和关断延迟与使能信号同步。
保护特性包括短路保护,电流限制,输入电源欠压闭锁(UVLO)以及过热警告和关断功能。该器件还具有一些错误标志,用于提供自身的状态信息。此外,LP8758器件无需添加外部电流感测电阻即可支撑负载电流测量。在器件启动和电压变化间,器件会对转换率加以控制,以便最大限度减少输出电压过冲和浪涌电流。
所有商标都是正确的他们各自所有者的ty。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| LP8758-B0 | LP8754 | LP8758-E0 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 5.5 | 5 | 5.5 |
| 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 3.36 | 1.67 | 3.36 |
| 16 | 10 | 4 |
| 1 | 1 | 4 |
| 3000 | 3000 | 3000 |
| 3000 | 4000 | 3000 |
| 0.006 | 0.08 | 0.006 |
| Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Multiple Outputs Output Discharge Phase Interleaving Power Good Remote Sense Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling I2C Light Load Efficiency Multiple Outputs Phase Interleaving Power Good Remote Sense Synchronous Rectification | Adjustable Current Limit Dynamic Voltage Scaling Enable I2C Light Load Efficiency Multiple Outputs Output Discharge Phase Interleaving Power Good Remote Sense Synchronous Rectification |
| Current Mode | Current Mode | Current Mode |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog |
| DSBGA | DSBGA | DSBGA |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
