TPS65262-2 TPS65262-2 4.5V 至 18V 输入电压、3A/1A/1A 输出电流、三路降压转换器
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: TPS65262-2 具有双路可调 350mA/150mA LDO 的 4.5V 至 18V 输入电压、3A/1A/1A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. A)
TPS65262-2是一款具有3A /1A /1A输出电流的单片三路同步降压转换器.4.5V至18V的宽输入电源电压范围包括大多数运行自5,9,12或15V电源总线的的中间总线电压。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。此器件运行在600kHz的固定开关频率上。为了减少外部组件数量,已经集成针对buck2和buck3的环路补偿.buck1和buck 2,3之间的180°异相运行(buck2和buck3同相运行)最大限制地减少了对输入滤波器的要求。
TPS65262-2可通过将MODE引脚连接至GND进入脉冲跳跃模式(PSM),通过将MODE引脚驱动为高电平或保持悬空进入强制持续电流模式(FCC).PSM模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而FCC模式可降低噪声灵敏度和射频(RF)干扰。
此外,TPS65262还内置两个低压降线性稳压器(LDO),它们的输入电压范围为1.3V至18V,持续输出电流为350mA /150mA,具有独立使能和可调输出电压。
电源正常引脚在任何输出电压超出稳压范围时被置为有效。
特性
  • 工作输入电压范围:4.5V至18V
  • 反馈基准电压:0.6V±1%
  • 最大持续输出电流:3A /1A /1A
  • 600kHz固定开关频率
  • 输入电压介于1.3V至18V之间,持续输出电流可在350mA /150mA之间进行选择的集成双路LDO
  • 针对Buck1的可编程软启动时间
  • Buck2和Buck3的软启动时间固定为1ms
  • 针对Buck2和Buck3的内部环路补偿
  • 针对每个降压的专用使能引脚
  • 支持脉冲跳跃模式(PSM)和强制持续电流模式(FCCM)
  • 输出电压电源正常指示器
  • 热过载保护
  • 32引脚超薄四方扁平无引线(VQFN)(RHB)5mm x 5mm封装
  • 过压保护,过流和短路保护以及过热保护
应用范围
  • 数字电视(DTV)
  • 机顶盒
  • 家庭网关和访问点网络
  • 无线路由器
  • 安全监控
  • 销售(POS)机器
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65262-2 TPS65262-1
1.3     1.3
18     18
0.6     0.6
17     17
3     3
5     5
540     540
670     670
0.79     0.79
Adjustable Current Limit     Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode
100     100
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
