TPS60211 具有超低操作电流的稳压 3.3V 100mA 低纹波充电泵
KANA 发表于 2018-10-16 19:11:24
数据: Regulated 3.3-V, Low-Ripple Charge Pump with Ultra Low Operating Current 数据表
TPS6021x升压调节电荷泵可在1.8 V至3.6 V输入电压范围内产生3.3 V±4%的输出电压。这些器件通常由两个碱性电池,NiCd或NiMH电池供电,或由一个主要的MnO2(或类似)纽扣电池供电,并可在1.6 V的最低电源电压下工作。连续输出电流至少为100 mA。 TPS60210和TPS60211,以及TPS60212和TPS60213的50 mA,均来自2 V输入。
可以使用SNOOZE \ pin编程三种操作模式。当SNOOZE \为低电平时,设备进入贪睡模式。在贪睡模式下,器件的典型静态电流为2 uA,输出电压保持在3.3 V±6%。这低于大多数电池的自放电电流。贪睡模式下的负载电流限制为2 mA。当SNOOZE \为高电平时,器件进入正常工作模式。在正常工作模式下,器件在新开发的linskip模式下工作,一旦输出电流超过linskip电流阈值,它就会在轻负载时从节能脉冲跳跃模式无缝切换到低噪声恒定频率线性调节模式大约7毫安。在此模式下,器件通过内部振荡器工作。如果SNOOZE \是时钟控制,则器件与外部时钟信号同步;因此可以控制和最小化开关谐波。
构建完整的低纹波DC /DC转换器只需要四个外部电容。两个单端电荷泵的推挽操作模式可确保低输出电压纹波,因为电荷不断传输到输出。所有器件均可以满载电流启动。这些器件包括一个低电池检测器,当电池电压低于用户定义的阈值电压时发出警告,或者当输出电压达到其标称值的约90%时,电源就绪检测器会激活。该DC /DC转换器不需要电感器;因此,系统的EMI降至最低,使其更易于在设计中使用。它采用小型10引脚MSOP封装(DGS)。
特性
  • 从1.8 V至3.6 V输入电压范围内调节3.3 V输出电压
  • UltraLow工作电流贪睡模式,典型2 uA,输出电流高达2 mA
  • 小于5 mV (PP)推挽拓扑实现输出电压纹波
  • < li>集成低电池电量和电源就绪检测器
  • 开关频率可与外部时钟信号同步
  • 延长电池使用率,效率高达90%,静态电流为35 uA < /li>
  • 由于不使用电感器,易于设计,低成本,低EMI电源
  • UltraSmall 10引脚MSOP中的紧凑型转换器解决方案,仅需四个外部电容器
  • 可用的评估模块(TPS60210EVM-167)
  • 应用
    • 在电池供电的应用中更换带有电感器的DC /DC转换器,例如:
      • 两个电池单元到3.3 -V Conversion
      • MSP430超低功耗微控制器和其他电池供电微处理器系统
      • 血糖仪和其他医疗器械
      • MP3便携式音频播放器
      • 备用电池升压转换器
      • 无绳电话,PDA
参数 与其它产品相比 升压充电泵 (无电感器)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS60211 TPS60210 TPS60212 TPS60213
1.8     1.8     1.8     1.8
3.6     3.6     3.6     3.6
3.3     3.3     3.3     3.3
3.3     3.3     3.3     3.3
0.1     0.1     0.05     0.05
1     1     1     1
200     200     200     200
400     400     400     400
0.002     0.002     0.002     0.002
Frequency Synchronization
Power Good
Frequency Synchronization     Frequency Synchronization     Frequency Synchronization
Power Good
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VSSOP     VSSOP     VSSOP     VSSOP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
