数据: TPS62743 300mA 高效降压转换器,具有超低静态电流 数据表 (Rev. A)
TPS62743是一款高效降压转换器,具有典型值为360nA的超低静态电流。该器件经优化可搭配2.2μH电感和10μF输出电容正常工作。该器件采用DCS-Control™技术,开关频率典型值为1.2MHz。在节能模式下,该器件可将轻负载效率向下扩展至10μA负载电流及以下.TPS62743提供300mA的输出电流。启动后,该器件可在低至2.0V的输入电压下工作。因此,可直接由单节Li-MnO 2 纽扣电池为器件供电。
TPS62743提供了8个可编程的输出电压,可通过三个选择引脚在1.2V至3.3V范围内进行选择.TPS62743经过优化,只需使用一个小型输出电容即可获得低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,器件便会进入无纹波100%模式,以防止输出纹波电压增大。在此工作模式下,器件会停止开关操作并导通高侧金属氧化物半导体场应晶体管(MOSFET)开关。
所有商标均为其各自的商标拥有者。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
